Rüzgar Türbini için Alternatör Yapımı
36 oyuk yanlis yazdım
Sayin ferhat yilmaz bu şekilde daha düşük devirde ilk denemeye oranla daha fazla verim alınacaktır diye tahmin ediyorum ama daha net bir bilgi için sözü abilerime bırakıyorum.
Herkese selamlar saygilar:
Benim sorum opal astraya ait bir alternatorun rotoruna neodmiyum miknatis doseyip denedim 1500 devirde 24 volt uretti ancak bildiginiz gibi bu devri direk parvane ile yakalamak olanaksiz. Bende ucgen olan bağlantı seklini yildiza cevireyim diye sokerken 1.20 lik bobonin parale sarildigini gordum .akimi arttirmaya yunelik olan bu yontemi degistirip ayni devrede paralel sarilmis bobinin uclarindan akim yonunu gozeterek seri hale getirsem ve tum devreyi yildiz baglarsam sizce daha verimli olurmu bu arada oyuk sayisi 35 miknatis yayisi 12 adet 40x20x10
Dediginiz gibi araclarda ki sarim sekil farkli ve normal olarak yaptigimiz sabit mıknatıslı alternatörde de en son attığınız resimlerdeki gibi yapılıp rotora mıknatıs koymakla elektrik ürettiği icin bence daha dusuk devirde elektrik almak mümkün yani şahsi fikrim.
Merhaba Ferhat bey, aramıza hoş geldiniz.
Aynen yazdıklarınızı yapabilirseniz bu alternatörden çok daha fazla verim alırsınız. Yukardaki mesajınızdan bu işlerden anladığınızı tahmin ediyorum.
Her faza ait 2 teli tek tel olarak seri bağlarsanız, 3 fazı da yıldız bağlarsanız 150 devirlerde 13-14 volt, 300 devirlerde 28-30 volt rahatlıkla alabilirsiniz. Tel çapı 1.20 olduğu için 12 volt sistemde kullanabilirsiniz.
Bir soru da, mıknatısla nüve arasında kaç mm. boşluk kalıyor ?
Mehmet bey,
Aku sarj kontrol cihazi arastirirken soyle bir devre buldum:
Bu devre hakkindaki fikirlerinizi ogrenebilirmiyim?
Hocam rotor stator boşluğu 1mm.calistirdim denedim 1500 devirde 110 volta yikin veriyor. Ayrica 220 volt 75 watt lambayi yakiyor vidyosunu yuklerim insallah
    75.9 KB · Görüntüleme: 57
    77.7 KB · Görüntüleme: 54
    64.5 KB · Görüntüleme: 56
    73.2 KB · Görüntüleme: 55
Ferhat bey, 1500 devirde 110 volt vermesi bağlantıları dediğim gibi değiştirdikten sonra mı verdi ?
Demek ki 150 devirde 11 v. verir, 200 devirde akü şarjına başlar.
Mıknatısları yapıştırdığınız malzeme nedir ? Demir mi yoksa plastik, ahşap, polyamit tarzı bir malzeme mi ?
Evet paralel bobinleri seri hale getirdim sonrada yıldız baglagim. Bobinler orjinal baglantida iken 1500 devirde 24 v veriyordu bu sekilde 110 v a çıktı. Miknatislari epoksi yapistirici ile demir silindire yapistirdim ancak bu neodmium miknatislarin nikel krom kaplamasinin vibrasyondan birakabilecegi kaygisi ile tesbih ipini duzgunce sarip polyesterledim bu arada rotor stator arasını sordugunuzda 1mm demistim ipin kalinligini unuttum ip dahil yakladik 1.5mm
sayın şefim kolay gelsin. elimde 62 oyuklu nüve var. bundan 31 kutuplu 2 fazlı alternatörmü yapayım yoksa 60 oyuğunu kullanıp -2 sine bobin sarmadan-3 fazlı 20 kutuplu alternatörmü yapayım.
2 fazlı için şema varmı acaba teşekür ederim.
Alternatörünüzü güle güle kullanın Ferhat bey. Güzel olmuş.
Sayın merakli32.
Kutup sayısı çift olmak zorunda. Tek sayı olursa aynı kutuba sahip 2 mıknatıs yanyana gelir.
Onun için 60 oyuklu olarak kullanıp, 20 kutuplu ve 3 fazlı yapmak uygun olur.
725malatya725
