REZİSTANSIN KONTROLSÜZ ISINMASI.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan hikmet10
hikmet10
26 Kas 2007
İstanbul
Makinanın Bilgisi: Rezistanslar Alüminyum döküm gövde içindedir. Rezistans elektrik bağlantısı 380 volttur (iki faz ) . 1 adet rezistansın çektiği akım 15 amperdir. 1 adet PT100 sıcaklık sensörlü ve 1 adet Isı emniyet termostatı vardır.
Kumandası: Kontrol ekranı, ısı kontrol kartına can bus haberleşmeyle bağlanmaktadır. Isı kontrol kartına 3 adet Omron solid state röle (25 AMPER). üzerinden rezistansların sıcaklık kontrolü yapılmaktadır.
Sorun: Sıcaklık ayarı 200 C set değerine ayarlandı. Sıcaklık set değerine geldiği halde ısıtmaya devam ediyor. Sistemi hataya geçip makinayı kapatıyor.
Görülen: 3 numaralı rezistansın Solid state röle üzerinden ölçüldüğünde 5 - 10 (sabit 9 amper ) amper arasında akım çekmesi. Sistem set değerindeyken. Solid state röle sağlam.
Not: 3 numaralı rezistansın elektrik sigortaları kapatılıp, 1 ve 2 numaralı rezistans gurubu çalıştırıldığında sistem normal çalışıyor. Topraklama bağlantısı normal.
Yapılan işlemler: 1-) Solid state röle değiştirildi.
2-) 1 ile 3 notu rezistans elektrik bağlantı yerleri değiştirildi.
3-) 3 numaralı rezistans elektrik kablosu dışardan bağlanarak kumanda testi yapıldı.
4-) 3 numaralı rezistansın solid state röle 24 V DC besleme gerilimi sökülüp testi yapıldı.
5-) Set değerin 200 C ayarlı . Kontrol ekranında PT100 okunan değer 210 C dereceye gelince 1 ve 2 numaralı rezistansların elektrik sigortası kapatıldı. 3 numaralı rezistansın elektrik sistemi açık. Solid state 24 VDC beslemesi söküldü. Solid state rölesi raydan çıkartıp serbest şekilde bırakıldı.
Sonuç: 3 Numaralı rezistans solid state röle üzerinden kontrol dışı akım çekmeye devam etmesi
Kontrol ünitenizde ya da veri iletişiminde sorun olduğu çok aşikar.
Teşekkürler Under Ground ustam .Kontrol ünitesini bağlantısını iptal ettiğimiz halde sorun devam etmektedir.
İlginç olan ise sistem Yükte iken 15 amper çekerken. Set değerine gelince ilk başta 5 amper çekip 10 sn sonra 7 amper ve son olarak 9 Amper çekmeye devam etmesi. Güç bağlantısında solid state rölesini kendiliğinden bypass etmesi durumu
Parazitten etkilense diğer rezistans kontrol ünitesinde olması gerekir.
3 nolu SSR'yi 1 veya 2 nolu SSR'nin beslemesine bağlayıp deneyin. (kocaman usta)
3 adet SSR tetikleme voltajı - uc ortak bağlı. +24 V DC ucu ise her birinin ısı kontrol kartından ayrı olarak gelmektedir.
Kontrol kısmı düzgün çalışıyor.
Gözden kaçırdığımız bir durum var
set edilen sıcaklığa ulaşıldığında 3 nolu SSR'nin kontrol gerilimi kesilmesi lazım. kontol gerilimi kesilen SSR de rezistansı besleyemez. bu çok kolay ölçülüp anlaşılabilir.
ha devre pit kontrollüdür SSR'lere PWM veriliyordur bunlar bambaşka bi mevzu.
bi de 3 nolu rezistans iki fazlı çalıştığına göre her halukarda SSR fazın birini kesse bile diğer faz muhtemelen direkt rezistansa gidiyordur. o halde gövdeye yani toprağa kaçak da olabilir.
Kontrol ünitesi kontrol etmektedir.
1 adet rezistans (3 numaralı rezistansın ) SSR rölesinin olduğu yerin güç bağlantı kısmında sorunumuz .
3 numaralı rezistansın SSR rölesinin kontrol bağlantısını (+ ucu 24 VDC tetikleme voltajı ve - ucunu) söktüğüm halde SSR röle üzerinden neden Akım çekip rezistansın ısınmasına sebep oluyor.
2 adet sağlam SSR röle ile test edildi durum aynı.
Isı kontrol kartını bu işin uzmanı olan çok iyi elektronikçiye verip çok iyi inceleterek sıcaklıkla ilgili kalibrasyon ayarını mutlaka yaptırın. PT100 sensör ucu 210 dereceye gelebilse bile SSR' lerin açmaması bu nedenden dolayı (PT100 sensör uçlu elektronik ısı kontrol kartından) iç kalibrasyon ayarı kayması veya iç devre bozulması, vb. nedenlerle olabilir. 3 adet rezistansın monofaze (220) veya veya paralel 3 adedinin 380 voltla çalışması ısı kontrolü konusunda bu noktada önemli değil, merkezi kontrol rolündeki elektronik ısı kontrol kartında ciddi iç kontrol sorunu (iç kalibrasyon veya iç elektronik devre yapısındaki eleman arızası, vb.) nedenlerle oluyormuş gibi görünüyor. Kolay gelsin.
Topraklama sağlam. Gövdeye kaçak yok. Sistemde kaçak akım bağlı.
Rezistanslar tek tek test edildi. Isınınca gövde içinden rezistans yıpranıp elektrik sızıntısına kaçağına gözlemlendi.
Sistemin ısı kontrol kartında problem yok.
Pazartesi 3 numaralı rezistans güç kablolarını çıkarıp dışardan Seyyar olarak iki faz olarak 4 bağımsız rezistans besleme testi yapmayı düşünüyorum. Proje bakıp bağlantıları kontrol edeceğim.
kontrol kartı ile SSR ve SSR ile rezistans kablo mesafesi nedir?
3 nolu SSR'nin besleme kablolarını boşa aldıktan sonra SSR (kontrol) girişlerini köprülemeyi denediniz mi?
Emir Mahmut
