Rf Mesafe Ölçümü Hakkında Fikir Arıyorum
smit
20 Tem 2008
Herkeze merhaba
Şimdi elimizde bir verici var ve belli frekansta pals uyguluyor. alıcıyada referans olması için aynı frekansta pals uygulanıyor. Alıcı ve verici yan yana iken bu sinyaller üst üste olur ama verici bizden uzaklaştıkça sinyal havada daha fazla yol kat edeceği için bu iki sinyal arasında bir faz farkı oluşur. bu fark bize alıcı ve vericinin arasındaki mesafeyi verir ama sorun şu sinyaller ışık hızıyla gidiyor ve metre bazında ölçüm yapabilmek için 300Mhz lik bir sayıcı lazım
mesafe ölçümü dediğimizde hep ultrasonik sistemler var hiç rf yada lazer sistemler hakkında bilgi bulamadım
kısaca rf alıcı ve verici arasındaki mesafe nasıl ölçülür bilen yada bir fikri olan varmı ?
şimdiden herkeze teşekkürler
dostum bu konuda eline bilgi geçerse yazarsan sevinirim bende ilgileniyorum.
benimde başka bir sorum olucak. 315\434 MHz bir rf alıcı verici max. ne kadar mesafede iletişim kurabilir?
100 150 metre diye söylenir ama ben şahit olmadım buna...
27 Mhz bi rc araba 10 metre civarında çekiyorsa 434 Mhzlik bi alıcı vericinin rahatlıkla 100 150 metre çekmesi gerekmez mi?
Frekansla mesafe arasinda alaka kuramazsiniz (Not1). Mesafe, verici gucu ve anten kalitesi ile alakali.
Not1: Frekans ile mesafe ancak soyle kurulur. Yuksek frekansli radyo dalgalari iyonesfere kadar cikip orda aynaya carpar gibi kirilip tekrar yeryuzune yonelir. Boylece daha uzak mesafelere yayilir. Bu durum kisa dalga yayinda gozlenir.
Kisa dalga frekansinin altinda ve ustunde bu durum olusmaz.
konu açılan başlıktan çarptırılmış gibi
RF veya Lazer ile mesafe ölçme konusunda fikri olan var mı?
veya her hangi bir local pozisyon sistemi kurabilirmiyiz
Bu tür işler tek başına pic ile yapılabileceğini sanmıyorum. DSP veya arm gibi yapılar ile rahatlıkla gerçekleştirilebilir.
Lazer ölçümler hakkında bilgim yok ancak ilk aklıma gelen 2 adet birbirine göre belirli açıda (paralel değil) ışık saçan lazerlerin mesafelerde düştükleri noktalar arasındaki mesafeyi ölçmek cisimler arasındaki uzaklığı da verir.
Ayrıca farklı renk ışıkların kırılmaları da kullanılabilir.
Bahsetmeye çalıştığım yapıya göre yapılmış bir sistem http://www.lasertech.com/Laser-Measure-Distance.aspx
[URL="http://en.wikipedia.org/wiki/Laser_rangefinder"]http://en.wikipedia.org/wiki/Laser_rangefinder
[URL]http://utopia.cord.org/cm/leot/Module6/module6.htm
[/URL][/URL]
başlık eski olmasına rağmen günümüze kadar gelmiş. konu ile ilgili bir kaç şey paylaşmak istedim.
lazer ile mesafe ölçümü süre ölçmesi ile olması pek mümkün değil. nedeni ise ışık 300.000 km saniyede yol alır bu da şu demek bunu 3 Ghz lik işlemciyle ölçsek daki komut işlemesi ile bu 4 kat azalır yani 12 ghz lik bir işlemci ile cm hassasiyetinde ölçüm yaparız . kaba hesap bunu çoklu ölçme yöntemi le bu günkü işlemciler yapmaktadır.
Esas ölçme işlemi ise faz farkı ile yapılır . belli bir puls gönderilir ve bu puls kaynaktaki ile yansıyan kıyaslanır . oarada mesafeye göre bir kayma oluşur. bu kaymanın miktarına göre çok yavaş bir işlemci bile mm derecesinde ölçüm yapar.
rf ile mesafe ölçümüne gelince tedavülden kalkmış bir cihaz bunu yapıyormuş. kıtalar arasında cm cinsinden mesafe ölçümü.
bu da aynı yöntemle yapıyordu. yani faz farkı ile. bu konuda belli bir çalışmalarımız var arkadaş grubu ile . bu konuda çalışmak isteyenler proje bazında irtibata geçebiliriz.
ufonik
