RNR Motion Card 2.0 Mach3 Kesim Hatası
karacammm
26 Kas 2007
RNR Motion Card 2.0 Mach3 ikilisi resimdeki gibi hataya sebep oluyor. Çözemedim bir türlü civatalarım gevşedi resmen çıldırmama az kaldı. Daire ve arc tipi kesimlerde yarısını normal kesiyor. diğer yarısında sanki eksen yönünü değiştiriyor. Böylelikle parçayı mirror yapmış gibi kesiyor.
Nasıl bir gcode oluşturdunuz
Çizim aslı nasıl bir şey
Hangi programla gcode aldınız.
Makineyi yeni mi topladınız ?
Makineyi 8 senedir kullanıyorum. Paralel port dan kullanır iken bilgisayarımı değiştirince USB ye dönmek zorunda kaldım. USB kontrol kartı aldım. Bağladım testlerde sorun yok. Arc ve daire çizimlerinde sapıtıyor. kesmeye başlayınca başında sıkıntı yok sonrasında yayın orta noktasını geçince yayın kalan bölümünü aynalıyor. kodları mastercam ile çıkarıyorum. Kodları mach3 de olması gerektiği gibi gösteriyor. hatta mastercam similatörüde normal gösteriyor. yetmez dedim online simülatörde denedim herşey normal.
ama keserken mach3 başka yolu izler iken makine başka yolu izliyor. hadi dedim donanımda sorun olabilir. Ancak lineer çizmleri sorunsuz kesiyor. hareketleri tab üzerinden normal yapıyor. anormal hiçbir şey bulamadım. Olması gereken kırmızı çizgili daire ama dairenin tamamlanmasına az kala yay dönüveriyor
Kod:
O0000
(PROGRAM NAME - KES1 )
(DATE=DD-MM-YY - 13-12-13 TIME=HH:MM - 19:27 )
N100 G21
N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90
( 1. FLAT ENDMILL TOOL - 210 DIA. OFF. - 210 LEN. - 210 DIA. - 1. )
N104 T210 M6
N106 G0 G90 G54 X40.5 Y93.942 A0. S3500 M3
N108 G43 H210 Z5.
N110 G1 Z-3.3 F250.
N112 X39.5
N114 G2 X38.5 Y94.942 R1.
N116 X67.5 R14.5
N118 X38.5 R14.5
N120 X39.5 Y95.942 R1.
N122 G1 X40.5
N124 G0 Z1.7
N126 Z5.
N128 X152.126 Y91.037
N130 G1 Z-3.3
N132 X151.126
N134 G2 X150.126 Y92.037 R1.
N136 X179.126 R14.5
N138 X150.126 R14.5
N140 X151.126 Y93.037 R1.
N142 G1 X152.126
N144 G0 Z5.
N146 X108.5 Y56.618
N148 G1 Z-3.2
N150 X107.5
N152 G3 X106.5 Y55.618 R1.
N154 G1 Y0.
N156 G2 X106. Y-.5 R.5
N158 G1 X0.
N160 G2 X-.5 Y0. R.5
N162 G1 Y111.236
N164 G2 X106.5 R53.5
N166 G1 Y55.618
N168 G3 X107.5 Y54.618 R1.
N170 G1 X108.5
N172 G0 Z1.8
N174 Z5.
N176 X218.126 Y101.184
N178 G1 Z-3.2
N180 X217.126
N182 G3 X216.126 Y100.184 R1.
N184 G1 Y92.037
N186 G2 X215.626 Y91.537 R.5
N188 G1 X215.126
N190 Y55.066
N192 X217.626
N194 G2 X218.126 Y54.566 R.5
N196 G1 Y34.566
N198 G2 X217.626 Y34.066 R.5
N200 G1 X215.126
N202 Y.095
N204 G2 X214.626 Y-.405 R.5
N206 G1 X114.626
N208 G2 X114.126 Y.095 R.5
N210 G1 Y34.066
N212 X111.626
N214 G2 X111.126 Y34.566 R.5
N216 G1 Y54.566
N218 G2 X111.626 Y55.066 R.5
N220 G1 X114.126
N222 Y91.537
N224 X113.626
N226 G2 X113.126 Y92.037 R.5
N228 G1 Y108.331
N230 G2 X162.102 Y159.769 R51.5
N232 X162.626 Y159.27 R.5
N234 G1 Y154.762
N236 X166.626
N238 Y159.27
N240 G2 X167.151 Y159.769 R.5
N242 X216.126 Y108.331 R51.5
N244 G1 Y100.184
N246 G3 X217.126 Y99.184 R1.
N248 G1 X218.126
N250 G0 Z5.
N252 X27.898 Y210.752
N254 G1 Z-3.3
N256 X26.898
N258 G3 X25.898 Y209.752 R1.
N260 X30.898 R2.5
N262 X25.898 R2.5
N264 X26.898 Y208.752 R1.
N266 G1 X27.898
N268 G0 Z1.7
N270 Z5.
N272 X79.898 Y210.752
N274 G1 Z-3.3
N276 X78.898
N278 G3 X77.898 Y209.752 R1.
N280 X82.898 R2.5
N282 X77.898 R2.5
N284 X78.898 Y208.752 R1.
N286 G1 X79.898
N288 G0 Z1.7
N290 Z5.
N292 X96.866 Y248.815
N294 G1 Z-3.3
N296 X97.573 Y249.522
N298 G3 Y250.936 R1.
N300 X94.392 Y252.254 R4.499
N302 G1 X14.392
N304 G3 X9.892 Y247.754 R4.5
N306 G1 Y229.752
N308 G3 X14.392 Y225.252 R4.5
N310 G1 X94.392
N312 G3 X98.892 Y229.752 R4.5
N314 G1 Y247.754
N316 G3 X97.573 Y250.936 R4.5
N318 X96.159 R1.
N320 G1 X95.452 Y250.229
N322 G0 Z1.7
N324 Z5.
N326 X96.892 Y183.782
N328 G1 Z-3.3
N330 X97.892
N332 G3 X98.892 Y184.782 R1.
N334 G1 Y189.752
N336 G3 X94.392 Y194.252 R4.5
N338 G1 X14.392
N340 G3 X9.892 Y189.752 R4.5
N342 G1 Y179.812
N344 G3 X14.392 Y175.312 R4.5
N346 G1 X94.392
N348 G3 X98.892 Y179.812 R4.5
N350 G1 Y184.782
N352 G3 X97.892 Y185.782 R1.
N354 G1 X96.892
N356 G0 Z5.
N358 X53.392 Y260.254
N360 G1 Z-3.3
N362 Y259.254
N364 G3 X54.392 Y258.254 R1.
N366 G1 X104.392
N368 G2 X104.892 Y257.754 R.5
N370 G1 Y223.783
N372 X107.392
N374 G2 X107.892 Y223.283 R.5
N376 G1 Y203.283
N378 G2 X107.392 Y202.783 R.5
N380 G1 X104.892
N382 Y168.812
N384 G2 X104.392 Y168.312 R.5
N386 G1 X4.392
N388 G2 X3.892 Y168.812 R.5
N390 G1 Y202.783
N392 X1.392
N394 G2 X.892 Y203.283 R.5
N396 G1 Y223.283
N398 G2 X1.392 Y223.783 R.5
N400 G1 X3.892
N402 Y257.754
N404 G2 X4.392 Y258.254 R.5
N406 G1 X54.392
N408 G3 X55.392 Y259.254 R1.
N410 G1 Y260.254
N412 G0 Z5.
N414 X148.479 Y208.613
N416 G1 Z-3.3
N418 X147.479
N420 G3 X146.479 Y207.613 R1.
N422 X151.479 R2.5
N424 X146.479 R2.5
N426 X147.479 Y206.613 R1.
N428 G1 X148.479
N430 G0 Z1.7
N432 Z5.
N434 X200.479 Y208.613
N436 G1 Z-3.3
N438 X199.479
N440 G3 X198.479 Y207.613 R1.
N442 X203.479 R2.5
N444 X198.479 R2.5
N446 X199.479 Y206.613 R1.
N448 G1 X200.479
N450 G0 Z1.7
N452 Z5.
N454 X217.531 Y235.614
N456 G1 Z-3.3
N458 X218.531
N460 G3 X219.531 Y236.614 R1.
N462 G1 Y245.615
N464 G3 X215.031 Y250.115 R4.5
N466 G1 X135.031
N468 G3 X130.531 Y245.615 R4.5
N470 G1 Y227.613
N472 G3 X135.031 Y223.113 R4.5
N474 G1 X215.031
N476 G3 X219.531 Y227.613 R4.5
N478 G1 Y236.614
N480 G3 X218.531 Y237.614 R1.
N482 G1 X217.531
N484 G0 Z1.7
N486 Z5.
N488 Y181.643
N490 G1 Z-3.3
N492 X218.531
N494 G3 X219.531 Y182.643 R1.
N496 G1 Y187.613
N498 G3 X215.031 Y192.113 R4.5
N500 G1 X135.031
N502 G3 X130.531 Y187.613 R4.5
N504 G1 Y177.672
N506 G3 X135.031 Y173.172 R4.5
N508 G1 X215.031
N510 G3 X219.531 Y177.672 R4.5
N512 G1 Y182.643
N514 G3 X218.531 Y183.643 R1.
N516 G1 X217.531
N518 G0 Z5.
N520 X174.031 Y258.115
N522 G1 Z-3.3
N524 Y257.115
N526 G3 X175.031 Y256.115 R1.
N528 G1 X225.031
N530 G2 X225.531 Y255.615 R.5
N532 G1 Y163.672
N534 G2 X225.031 Y163.172 R.5
N536 G1 X125.031
N538 G2 X124.531 Y163.672 R.5
N540 G1 Y255.615
N542 G2 X125.031 Y256.115 R.5
N544 G1 X175.031
N546 G3 X176.031 Y257.115 R1.
N548 G1 Y258.115
N550 G0 Z5.
N552 M5
N554 G91 G28 Z5.
N556 G28 X0. Y0. A0.
N558 M30
Bu sadece biri bunu neredeyse radius arc ve daire olan tüm çizimlerde yapıyor.
Bu zamana kadar hep mastercam mi kullandınız ? Başka programla cam deneme şansınız var mı acaba ?
Mach3 ayarlarında eksen yönlerinde yanlışlık var desem ilk baştan bozuk olur zaten. Değişik bir sorun :)
Biraz dusunmek lazim. Eger post dogru ise mach3 general config ayarlarini bir kontrol edin veya mach3 un en son surumunu yukleyin
Denemediğim şey kalmadı. :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
Gene deneme amaçlı koca kontraplağı mundar ettik. Düşünüyorum ama bulamıyorum. :rolleyes:
ilginç olan hatayı arc kesimlerde yapıyor. Lineer interpolasyonda sıkıntı yok. Mach3 G kodu açıyor. takım yolları doğru. yönler doğru. eksenler doğru. ama sonuç:p:p:p tırt.
kontrol kartını satan adam bu notu program dosya klasörü içine sıkıştırmış. benim sürücülerde dm542 ama
anlamını bir türlü çözemedim. "¡Á" , not "¡Ì". bu nedir anlayan varmı?
If you use Leadshine DM Series£¨DM542/DM860£© drivers,
find that your driver not work properly,
please make some changes for mach3 software,
change method is config->ports and pins ->
motor outputs- >step low, all both set for "¡Á" , not "¡Ì".
Eksenlerden birinin kaplin bağlantısında sorun (gevşeklik, zorlanınca kaçırma) olabilir mi?
Bu tarz bir hata simetrik sonuçlar doğurmaz ki. Benimki yayları keserken. farklı kesimlerde aynı hatayı yapıyor.
Mekanik sorun yoksa, bir noktada motora giden yön bilgisi (-/+) değişiyor olabilir. Sürücü arızası veya yön bilgisinin iletiminde (kablo, kablo bağlantısının gevşekliği, elektonik gürültü vb.) bir sorun olabilir.
Kontrol kartında X ve Y sürücülerinin kablolarının bağlantı yerlerini değiştirdiğinizde hatanın ekseni de (hatanın simetriği) değişecektir diye düşünüyorum. İkinci deneme olarak da sadece X ve Y sürücülerin yerleri değiştirilebilir.
Bu denemeler keçeli kalem bağlayarak kağıt üzerinde de yapılabilir.
Kalem ile hatasız çiziyorsa, zorlanmaya bağlı (mekanik) bir soruna işaret edebilir.
Yayları max veya min noktalarında aynı eksende yönün değişmesi gerekiyor. işte bu hata tamda burada oluyor. Zaten işin ilginç tarafı yön bilgisi değişmesi gerekiyor ama değişmiyor. Değişmeyince diğer eksen yoluna devam ediyor bu hatalı eksen aynı yönde devam ediyor. Sorunun cevabı adamın gönderdiği notta bence ama ne demek istediğini anlamadım. motor output a gir her iki ayarı da low step yap diyor. Ama bu ikisi nedir anlamadım "¡Á" , not "¡Ì".
erencok
