Robot süpürge bataryası
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan 1N4008
Merhabalar
Kırmızı kablodan artı,siyah kablodan eksi olmak suretiyle şarj denemesi yapabilirsiniz.
En fazla 16.8 volt ile şarj denemesi yapın fazla voltaj uygulamayın.
Sizin aldığınız ölçümde bir yanlışlık olma ihtimali varmı acaba.
4s grup 13 volt veriyorsa acil şarj edilmesi gerekiyor.
Bataryalar da pil değişimi yaparken bütün piller eşit gerilimde olmalı.
Merhabalar
batarya yapmadan önce voltajlarını ölçtüm hepsi eşitdi. müşteri sabaha kadar şarj etmiş ve kullanmaya başladıktan 6 dk sonra şarjı bitti deyip ortada kalmış bugün 16.8 volt şarj aleti alıp şarj etmeyi deneyecem.
gene başka biriyle konuştum 6 dk çalışıp durması ve içindeki bataryanın 13 volt olması normal değil dedi o cihazın şarj aletinde sıkıntı olabilir yada makineyi resetlemek gerekebilir dedi. bakalım uğraşacaz inşallah...
16.8 volt 2 amper şarj aleti ile şarj ettim bataryayı şarj oluyor deşarj da oluyor bence adamın cihazında sıkıntı var ..
    245.5 KB · Görüntüleme: 3
s.a arkadaşlar resimdeki gibi bir robot süpürge bataryası yaptık aspilsan 2800 mah 18650 piller ile sorun şu en altta ki pil gurubundan 12 volt görmem lazım ölçü aleti ile ölçünce voltaj yoktur ? 1 -2 volt çıkıyor sebebi nedir ??
Merhaba. Eğer bahsettiğiniz bölüm **3 adet 18650 hücrenin seri bağlantısıysa**, yaklaşık **10.8–11.1V nominal, tam doluyken 12.6V** civarı görmeniz gerekir.
Ölçümde **1–2V çıkıyorsa** şu noktaları kontrol etmenizi öneririz: hücrelerin yönleri doğru mu, seri bağlantı nikel şeritlerinde punta teması var mı, arada kopuk bağlantı bulunuyor mu ve her hücre tek tek kaç volt gösteriyor? Ayrıca ölçümü BMS çıkışından yapıyorsanız, **BMS korumaya geçmiş olabilir**; hücre grubunu doğrudan + ve – uçlarından ölçmek gerekir.
Her hücreyi ayrı ayrı ölçün. ASPİLSAN 2800 mAh hücrelerin her biri yaklaşık **3–4.2V aralığında** olmalı. Herhangi bir hücre **1–2V seviyesindeyse**, o hücre aşırı deşarj olmuş olabilir ve kullanılmadan önce mutlaka kontrol edilmelidir.
darkweather81
