S7 1200 Tia Portal V13
Sayın TheRisky yazdığım uygulamayı gerçekte denediniz mi ? Herhangi bir sorun oluşacağını zannetmiyorum.
Bu şekilde yapabilirsiniz. Sorunsuz çalışmaktadır.
Yukarıdaki döngü bir cycle içerisinde oluşmaktadır. Yükselen kenar cycle bitimine kadar 1 diğer cyclede 0 olacaktır Butona bastığınız anda ms'ler içinde ilk cyclede önce m0.0 set olduktan sonra anında reset yapacaktır.
START:
1. Döngü: I0.0 var ise (1) ve M0.0 yok ise (NC), M0.0 set et. Yükselen kenar var dedik M0.0 yok o zaman M0.0 set edilir.
2. Döngü: I0.0 var ise (1) ve M0.0 var ise (NO), M0.0 Reset et. Butonu bırakıp tekrar basmadığımız için I0.0 yok (0) M0.0 var (NO), M0.0 Resetlenemez.
STOP:
1. Döngü: I0.0 var ise (1) ve M0.0 var ise (NO), M0.0 Reset et. Butona basıyoruz I0.0 var (1) M0.0 var (NO), M0.0 Resetlenir.
START:
STOP:
Anladığım kadarı ile çalışır diyorsunuz. Yukarıda eklediğim videoda bir yanlışlıkmı var acaba çalışmadıda.
İlginç Sn. @TheRisky birde M0.0 (NO) yerine Q0.1'in NO kontağını denermisiniz.
Q0.1 in olduğu satırıda ayrı bir Networka taşıyarak.
Olay aynı Networkta geçtiği için olabilir mi...?
*****Yükselen kenar Cycle döngüyü bitirip bir sonraki Cycle ye kadar 1 olduğundan ne yaparsanız yapın bu şekilde çalışmıyor.
yükselen kenar çeşitleri var mesela fuji plc de 2 adet yükselen kenar var birinde Cycle bitimine kadar p1 oluyor, diğerinde cycleye bakmadan tepki verdiği anda tekrar p0 a düşüyor. Ama Tiaportalda böyle bir seçenek varmı bilmiyorum.****
Yanlış yönlendirmesin diye mesajı dikkate almayınız.
Simdi arkadaslar beyler abiler ustalar, :) |P| Nedir _? |N| Nedir bunları anlatırmısınız bir zahmet ?
hghf456456
