S7 300-400 Genel Kurulum ve Simulasyon
30 Ocak 2010
Merhaba arkadaşlar... Kontrolkalemi.com forumunda henüz yeniyim. Daha önce Allen Bradley marka plc nin basic ve advanced level eğitimini aldım. Kullananlar bilir, bu programlarda ( eğer elinizin altında plc yoksa ve sadece smiulasyon olarak çalışmak istiyorsanız ) bilgisayarda sanal bir plc yaratıyorsunuz (Emulator) bildiğiniz CPU input ve output kartlar sonra bu sanal plc yi RSlogix5000 ( allen bradleyin programı, simatic manager gibi düşünün ) de CPU ve diğer kartları tanıtma ekranında görüyorsunuz ve gerekli haberleşmeyi bu program üzerinde gösteriyorsunuz işin güzel tarafı yine A.B firmasının Scada sı RS Wiew Factory Talk programını (WinCC gibi ) yükleyip burdan yazdığınız plc programındaki tüm Tag leri çekip çizdiğiniz motorlara vanalara vs. çekebilior direk SCADA ekranından tüm plc programını ladder diyagrama dokunmadan yönetebiliyosunuz. Bahsettiğim üzere bu olayların hepsini hiç bir fiziksel bağlantı yapmadan becerebiliyosunuz yani ortada PLC falan yok. Aynı olayı Siemens programların için yapabilirmiyiz ( yazdığımız ladder diagramda run yaptığımızda yanan sönen yeşillerden bahsetmiyorum biraz önce verdiğim örnekteki gibi olsun istiyorum ) yapabilirsek nasıl olacak o iş....Bir de bu Simatic Manager nasıl kurulur sonra WinCC nasıl kurulur bunlar nasıl haberleştirilir, sanal plc ye gerek varmı bu programların haberleşebilmesi için...Çok soru sordum biliyorum, ve bunları burdan anlatmak imkansız ama genel bir bilgi verirseniz ve bu konuyu SABİT konulara eklerseniz sevinirim çünkü bu kurulum ve simulasyon olayı herkesin merak ettiği ve en başta yapması gereken birşey...Diğer spesifik konulardaki problemler gibi değil yani. İlgilenen arkadaşlar sadece bana değil tüm yeni başlayan arkadaşlara büyük yardım etmiş olur..Şimdiden teşekkürler... Bu arada bu Siemensin keylerinin ve cracklerinin nasıl olduğunu burda anlatamıyosunuz herhalde bana da bunlar lazım lütfen özelden bana msj atın. Saygılarımla
Taner.Bayır özeldeki msjınız için çok teşekkür ederim .... bende bahsettiğiniz .ekb lerden var indirmeye gerek yok ama bir kaç tane var hepsininde farklı tarihi var.... Ayrıca ilk önce Simatic manageri kuracağız ve sonra bu dediğiniz işlemleri yapacağız dimi ... Bu arada lütfen bu konuyu sabit konular arasına ekleyin çünkü çok genel bir konu
Sayın burak_ozkara tüm tüm dediğiniz uygulamaları siemens de yapmak mümkün
ama bu sitede keygen ve crack paylaşımı kesinlikle yasaktır.
Sayın tanerBayırın mesajını okuduğunuz üzere Siemensin s7 300 ve s7400
plc sınıfına hitab eden Step7_Pro Yazılımında simulasyon programıda akuble olarak geliyor ayriyetten de tedarik edib kurulabiliyor.Aynı şekilde
pc ortamında sanal PLC oluşturlub calıştırılabiliyor.
Bu sitede keygen ve crack uygulamalarının paylaşılmadığını biliyorum. Amacım da zaten forumdaki konularda bu şekilde açıklamaların olması değil sadece konunun açılıp sabitlenmesi ve yardım etmek isteyen olursa kendi özel mesajından veyahut messenger üzerinden paylaşımlarda bulunmak. Unutulmamalıdır ki herkes zamanında benim yaşadığım zorlukları yaşadı ve yine benim gibi yardıma ihtiyaç duydu biraz empati yapılıp düşünülürse daha iyi anlaşılırım herhalde... Zaten kontrolkalemi.com sitesi de bu paylaşımlar adına çok yararlı bi site
ilk önce simatic kurulur sonra orjinal lisans ile lisanslama yapılır.simatic manager kurulurken beraberinde simulatörde kurulur.ben wincc flexible kullanarak ortada hiç plc ve panel olmadan sadece simulatör üzerinden haberleşebiliyorum.scada kullanmadığım için o konuda bir bilgim yok ama olmaması için bir sebep görmüyorum.
Teşekkür ederim taner.bayır artık uğraşacam kendim. işin içinden çıkamadığım zaman yine rahatsız ederim...
slm arkadasım ben sana sisemsnin büütüün dökümanları ve nasıl haberelşir hakkında yardım ederim msn adresim *****@otmail.com
ve ben sisemens slation partner dr yim bütün arıza ve haerhangi bir durumda yardımcı olurum sana bekliyorum cevabını
tahsin kardeş çok teşekkür ederim ... ama verdiğin msn adresi tam gözükmüyor... msn adresi vermek yasakmı bu forumda ? yoksa başka bi nedenden dolayımı gözükmüyor...benim profilimde msn im var burda vermek yasaksa ordan bakıp eklermisin beni ya da nasıl yapalım ?
Tahsin arkadaşım :) Bende aynı sorundan müzdaribim. Benim de yardıma ihtiyacım var. Profilime deki mail adresimden konuşabilir miyiz?
Peki ben bişey söylemek istiyorum. Şu Plc simülatörlerine analog işlemler ne zaman gelecek. Plc de esas işler analogda oluyor. Nedir bu digital output input sıktı artık. İlla plc mi almak lazım analog modülleri ile beraber. Yok mu analog input output simülatörü olan bir marka yaww:)
cp3500
