Samsung çamaşır makinesi program başlamıyor ww80H5270EW/AH
@Salih445 kömürleri zımparalamadım kömürlerin değdiği yeri hafif zımparaladım foto ekte.
Normal uzunluk kaç cm olmalı
    207.5 KB · Görüntüleme: 35
Selam @bakımcıı
Kömürleri ölçtüm 3cm e yakın resim ekledim kömürlerin değdiği yeri hafif zımparaladım taktım yine çalışmıyor. Hiçbir şekilde hata mesajı vermiyor normalde musluğu kapattım yine hata vermiyor. motor telleri kararmış foto ekte başka ne olabilir sorunu
    226.3 KB · Görüntüleme: 25
    156.2 KB · Görüntüleme: 24
    149 KB · Görüntüleme: 23
    239.2 KB · Görüntüleme: 26
Motor elle dönüyormu ,farklı prizde dene ,ve son olarak kartts arıza kondansatör gibi olabilir .Not: cihaza elektrik geliyormu
Motor elle dönüyor zorlama olmadan normal dönüyor. Farklı priz denedim. Cihaz da elektrik var su tahliyesi yapıp su alıyor kazan dönmüyor.
Motor elle dönüyor zorlama olmadan normal dönüyor. Farklı priz denedim. Cihax da elektrik var sı tahliyesi yapıp sı alıyor kazan dönmüyor.
Bu videodaki gibi test mode gir test et cihazı
Benim makina da sıcaklık ve seçenkler düğmesine ve power tuşuna aynı anda bastığım zaman herhangi bir problem olmadığı uyarısı veriyor. Ekte resim ekledim. Bu resimdeki halde duruyor ken tık tık tık diye bi ses geliyor
    112 KB · Görüntüleme: 31
Hakan CADIRCI
