rsimsek
Profesyonel Üye
Powerbank akım gücü yetmiyor olabilir.
O zaman powerbankta kullanamayacaksınız, powerbank devresinde data girişleri sinyal bekliyor olabilir,5v normal telefon şarj cihazına bağladım sorun olmuyor. fakat 3 farklı powerbankta aynı sıkıntı oluyor
teşekkürler. fakat, fotoseli aç kapalı bir sensör buldum. gece modunda aynı sorun oluyor. sabah modunda sorun olmuyor. bunun hakkında ne diyeceksiniz. sizin yazdıklarınızla paralel mi?O zaman powerbankta kullanamayacaksınız, powerbank devresinde data girişleri sinyal bekliyor olabilir,
şemasını ekledim
Tabiiki bu devreyi yapmayacaksınız.:
Ekli dosyayı görüntüle 90450 ,
benim daha önce gördüklerimde bu bağlantılara dikkat etmemiştim, yeni birşeyler öğrendim.
Entegrenin data sheet ine baktım, PS ucunu (+D) gnd ye bağlamanız gerekiyor, uyku modu girişi, (bağlı değilken devreyi durdurmak için) denemeye değer, seri dirençler olduğundan bozulmaz, tabiki + ucuna dikkat ederek. Karar sizin. Powerbank 1.5Amper olduğundan akımla ilgili bir problem olmaz.
BİTMEDİ:
Bu işlem için birşey sökmenize veya monte etmenize gerek yok, sadece ara kablo da düzenleme yacaksınız.
1. "Sabah modunda sorun olmuyor" dediğiniz tam anlatırmısınız.teşekkürler. fakat, fotoseli aç kapalı bir sensör buldum. gece modunda aynı sorun oluyor. sabah modunda sorun olmuyor. bunun hakkında ne diyeceksiniz. sizin yazdıklarınızla paralel mi?
diğer sensörlerin, hareket ve fotoseli otomatikti.
data+ ve gnd yi bağladım. aynı hocam.1. "Sabah modunda sorun olmuyor" dediğiniz tam anlatırmısınız.
2. Gözlemediğiniz durum çekilen akımla ilgili olabilir,
Multimetreniz varsa bakabilirsiniz, ama daha kolayı kabloyu dediğim gibi bağlayıp deneyebilirsiniz.
1. Data + olduğundan eminmisiniz, diğer ucu da deneyebilirsiniz, kısa devre bir problr yaratmaz.data+ ve gnd yi bağladım. aynı hocam.
sensörde sabah ve gece modu var. sabah modunda gün ışığı olduğu için, sensör lambaya çıkış vermiyor.
gece modunda ortam karanlık olduğu için, lamba hareket görünce yanıyor.
