Sensörlü Lambada Tasaruflu Ampul Yakma
Saygıdeger ustalar merhaba,
Öncelikle değişik şeyler deneyerek başarıya ulaşan arkadaşları tebrik ederim.Benim de bir sorunum var yardımcı olursanız minnettar olacagım.Şöyleki,merdiven boşluğumuzda pek fazla yükseklik olmadığı için duvarlarda yatay armatürler var.Yatayların sensörlüsünü bulamadığım için de sonradan ben sensör takayım dedim.Hazır tek satılan sensörler fiziksel olarak uzun ve kaba oldugu için tavana takılan saltukarar adlı arkadaşın armatürü gibi 360 derecelik sensörlü bir armatür aldım 15 TL(oktay marka-markayı tavsiyeleriniz için verdim yanlış anlamayın)armatürün ortasındaki sensörü söküp duvardaki yatay yarım ay şeklindeki armatürün altına duvara monte ettim.Ancak bir süre normal çalışan sensör bir süre sonra sürekli kendi kendine yanıp yanıp sönmeye başladı.Eski tip akkor ampülle de denedim sonuç aynı.Hadi ısıdandır dedim ve tasarruflu ampül taktım o fazla ısınmıyor ama sonuc yine değişmedi.Acaba nerede hata yapıyorum.Ayarları gece ayarında ve minimumda ama süre sonunda kapanıp tekrar yanıyor.Lütfen yardım edin çıldırmak üzereyim.Şimdiden herkese teşekkür ederim.
Selam arkadaşlar benim işyerim yaklaşık 900 dairelik site +işyerleri tarihini hatırlamıyorum enerji bakanlığının yayınladığı enerji tasarrufu genelgesi uyarınca biz sensörlerimizde tasarruflu ampul kullandık. tasarruflu ampullerin yanıp sönmeyle ömrü orantılı olduğundan ayrıca ampulun yanma zamanının kısa olduğundan verimli ışık alıncaya kadar sönüyor. ayrıca yanıp sönmeyle ömrü kısalıyor biz tekrar normal ampule döndük. merdiven başlarında tasarruflu ampul kullanılarak tasarruf sağlanmıyor iyi günler...
yaptığım lambalar çalısıyor su ana dek lamba sık sık lamba değiştimriyorum 4 aydan fazla aynı lamba kullanıyorum kamu kurumu burası mesai satleri içinde lambalar devreye grip çıkıyor toplam 13 adet taktım
ilave birşey daha söyleyim tasaruflu ampullerin helezon değilde çubuk şeklinde olanlar daha uzun ömürlü dayanıklı deneme yanılma yöntemi ile buldum işinize yararsa çubuk lamba seçiniz
hakan 25 tr sensör lambanın ısığını gördüğü için kendi kenine devreye girip çıkıyor o yüzden ısığı haraket gibi algılıyor ya önüne bir engel koyun yada sensörü lambanın ısığı görmicek şekilde monteleyin
arkadaşimiz deneme yanılma yontemıyle bu işi yaptığını duşunuyor haklı olabılır enerji tasarruflu lambalarda Şebeke doğrultulur yuksek frakanslı olarak floresan tupe verılır burada asıl problem sık aralıklarla devre anahtarlama yapılırsa yarı iletken transistorler normalınden daha çabuk arıza yapar enerjı tasarruflularda zamanı uzun tutarsan bir noktaya kadar çalışır bende bir marka enerjı tasarruflu lamba var 10 yıl oldu tasarruf denılınce bırazda bu yonune bakmak lazım oyle 3 ay 5 ay çalıştı tasarruf sayılmaz bence
Gec de olsa cevabınız için çok teşekkür ederim,sorunu başka bir yolla düzelttim.Şimdi herşey normal çok şükür.Bu arada diğer arkadaşlara şunu söylemek istiyorum.Tamam bilime bilimsel çalışmalara inanıyoruz ancak insanın da kendi yaratıcılığıyla yapacağı şey yok değil.Örneğin benim sorduğum kişiler de sensörlü lambalarda tasarruflu ampül olmaz dediler üstelik uzamn kişiler.Ancak saltukarar neyin dediği gibi çok şükür kaç aydır kullanıyoruz sorun yok.Tekrar teşekkürler
tasaruflu ampulun harcadığı elektirk kadar verdiği ısıkta önemli bana göre kendini amorti etmesi kadar çok kullanılan yerde ısık kalitesi bana göre daha önemli en azından aydınlık oluyor ayda bir lamba değişmedikten sonra kendi görüşüm bu şekilde kullanmak bana göre basarı dedğim gibi kamu k urumunda çalısıyorum koridolarda koydum normal seffar ampul koysak zaten 2.*25 wat amplul olsun istiyorlar verdği işık anca izbe gibi görüyor karnalık kasvetli temizlik yapıldımı yapılmadımı belli olmuyor ama tasaruflu ampulun ısığı yüksek oldğundan bana göre daha rahat oluyor ben kendi evimde kullanıyorum gece lambası olarak bir senede arızalandı her lamba 10 sene gitmiyor ben sensörde 5 aya yakındır kullanıyorum daha ampulu değiştirmedim kendime göre 5 ay iyi bir süre daha ampulle kararma olmadı ne zaman değişirsem burda haber veriririm
arkadaşım diğer arkadaşalrın dediklerini sölemeyecem benim deyeceğim sensöelerin üzerinde bulunun dondastörler tasarruflu ampulun ömrünü kısltıyor hatta bazı sensörlerde sensör aktif değilken bile ampulün kısık kısık yandığını gördüm ben bir binanın girişinde kullanılan plc ampullere ayrı kontaktör kullanarak uyguladım balstlı olmasına rağmen yinede ampul ömürlerinde kısalma oldu zaten imalatcı firmalar bu konu üzerinde çalışma yapıyor hatta dimmer le kontrol edilebilir ulc ampuller için çalışmalar var ama denemeye devam bakrsın onlarda önce bulursun bizim yorumlarımız seni yıldırmak için diil deneyimlerimizi paylaşmak için şimdiden başarılar denemeye devam
bu gün itibariyle lambalarda sorun yok değiştirmedim
ilk lambayı 19 10 2009 da taktım bu gün 24 kasım 2010 su ana dek lamba değiştmedim mesai saatleri içersinde yanıp sönüyor bir sene az zaman değil bana göre çalısıyor lambanın flamanlarında kararma yok
Tasarruflu ampüllerin içindeki gaz zaman geçince ısınır ve daha çok yanar dikkat ederseniz bu yüzdende tekrar acıp kapamaya gelmez. Iyi geceler
Mustafa 366145
