Seri çıkış üreten adc
Anladığım kadarıyla bir kondansatörü sarj edip kıyaslayıcı opamp ile ne kadar sürede giriş voltajı ile eşitlendiğine bakıyorsunuz . Eşitlendiğinde sayaç durdurulur bu da sonuçdur ??
Picprojede yazmıyorsunuz küslük mü var ?
Sizin dediğiniz slope adc. Bu tamamen farklı.
Nasıl çalışıyor.
Referans voltajı 256 volt olsun. Analog girişimiz 111 volt olsun. binary (0110 1111)
Vref/2=128 volt.
Msb biti için 128 büyük 111 olduğundan Msb=0 , opamp çıkışı 2x111=222
2. bit için 128 küçük 222 olduğundan 2. bit =1 , opamp çıkışı (222-128) x2 =188
3. bit için 128 küçük 188 olduğu için 3. bit =1 , opamp çıkışı (188-128)x2=120
4. bit için 128 büyük 120 olduğu için 4. bit =0 , opamp çıkışı 2x120=240
5. bit için 128 küçük 240 olduğu için 5. bit =1 , opamp çıkışı (240-128)x2=224
6. bit için 128 küçük 224 olduğu için 6. bit =1 , opamp çıkışı (224-128)x2=192
7. bit için 128 küçük 192 olduğu için 7. bit =1 , opamp çıkışı (192-128)x2=128
LSB biti için 128 küçük= 128 olduğu için LSB=1 ,opamp çıkışı =0
Seri adc de opamp çıkış voltajları sample hold ve anahtarlarla tekrar girişe yönlendiriliyor.
Paralelde ise her kat için ayrı bir komparatör ve opamp bulunuyor.
Direniş
