Serit Led de Problem Yardımcı Olacak Varmı ?
Elimde Akü Yok Farklı Şekilde Öğrenemezmiyim Çalışıp Çalışmadığını ?
Akü, sokaklar araba dolu olduğu için ledleri kontrol edebileceğiniz,
patlama-çatlama ihtimali olmayan, kolayca ulaşabileceğiniz bir araçtır.
Yoksa, çözüm başka bir adaptör kullanmanızdır.
Ama akım değeri daha yüksek olsun bu kez. :)
Suç Elektrikci De Abi :) Ben Biliyodum Böyle Olacağını Sokaklarda Bilgili Esnaf Olsun İstiyorum Artık Abi İyi Geliştirmem Lazım Kendimi :) :) Eyw Saol Yardımcı Olduğunuz İçin.
Size biraz daha yardımcı olayım.
Elinizdeki ölçü aleti üzerinde aşağıda işaretli olan ok işareti var mı?
Güzel, şimdi kademeyi bu ok işaretini gösterecek şekilde çevirin.
Sonra elinizdeki problarla (ölçü aletinin kabloları ile) ledlerin kablolarına aynı anda dokunarak ölçme yapın.
Örnek: Ölçü aletinden gelen siyah kabloyu ledlerin bir kablosuna, ölçü aletinden gelen kırmızı kabloyu da ledlerin diğer kablosuna dokunarak ekrandaki bilgiyi okuyun.
Daha sonra elinizdeki kabloları yer değiştirip ölçümü tekrarlayınız.
Okuduğunuz değerleri buraya yazarsanız yorum yapabilirim.
İki Şekildede 1 Olarak Gözüküyor ?.
Bu kötü haber gibi görünüyor.:(
Bir yönde "1", diğer yönde üç basamaklı herhangi bir sayı okuyabilseydiniz size huzur içinde sabaha kadar uyuyunuz diyecektim, ama diyemiyorum.
Ama kesin sonucu akü denemesi sonucu alırsınız.
Benden bu kadar.
Teşekkür Ederim Saolun Yardımınız İçin.Allah Başka Dert Vermesin Yine Rahat Uyurum :).
Diaries
