siemens panellerden program çekme
samstrong
23 Tem 2008
CMS JANT SAN.A.Ş Otomasyon Sistemleri Şefi
merhaba arkadaşlar. siemens panellerden program çekmek mümkün müdür? çekiliyorsa nasıl yapılıyor. şimdiden teşekkürler
arkadşım mümkündür.. ama panelden kastın ne panel içindeki plc den mi bahsediyorsun ?? tam anlayamadım açıkçası?? eğer plc ise s7-200 mü 300 mü 400 mü bunları bi açıkla yardımcı olim
yedek almak için prosave programı kullanılabilir.
merhaba arkadaşlar bizdede siemens s7 200 ile çalışan bir sistem var ve birde bu sisteme bağlı touch panel var (PV 035 tst) şimdi biz plc deki programı resetlersek touch paneldeki yazılımda gidermi?
yazılım bilgisayardanmı yoksa plc üzerindenmi yükleniyor touch panele
teşekkürler
plc program baska, touch paneldekı baska:ama 2 sı bır butun teskıl eder
sıfre koymadıysa programı yazan uygun program ve kablo ile alabılırsınız
Sanırım program muhtemelen pro tool ile çekilmiş olmalı.mpi kablosu ile plc arasını kur.s 7 programından plcden update ettiğin harwareden pro tool programını yada direk pro tool programını aç.file/upload/start seç.prefrences kısmında bağlantını seç(serial mpı/profibu dp ethernet usb) .Op adresin 1 olacak!inen dosyayı save as yapabilirsin.kolay gelsin.
bendeki panel TP170B Color. plc ile tümleşik değil. elimde protool yazılımı var. panelin içindeki yazılım da protool sanırım. çünkü kontrol panelinde protool sembolu var. elimdeki kablo 6ES7901-1BF00-0XA0. ve elimde PC ADAPTER MPI kablo da var. nasıl bir yol izlemeliyim ki programı çekebileyim. teşekkürler
turgay2145
