Siemens Sinamics V20 otomatik restart
8 Ara 2011
Merhaba ;
Zeytinliğime güneş panelleri ile solar sulama sistemi kurdum.
Pompa sürücüsü olarak Siemens Sinamics V20 kullandım.
Sürücü gayet güzel çalışıyor ve su basıyor ama her sabah sürücüyü ben çalıştırmak zorunda kalıyorum.
sabahları kendiliğinden otomatik yeniden çalışmasını bir türlü sağlayamadım.
kendimce bir sürü parametre denedim ama bir türlü olmadı.
tecrübesi olan arkadaşlardan fikir almak istiyorum.
teşekkür ederim
tahirismaileren Merhabalar;
Paremetre 1210 değerini bakın 6 olması gerek , paremetre 1211 de değerine bakın 1 den büyük olması gerek.
Kolay Gelsin
Merhaba ;
teşekkür ederim
Otomatik kumandada yapılabilir aslında
İnternet üzerinden arama yaparken bir şeyler buldum. Bugün onu deniyorum. Yarın sabah sonuca bakacağım çalışıp çalışmadığına dair. Ama büyük ihtimalle çalışacak. Piyasada çakal dolu. Herkes bir şeyler iteleme derdinde
Nihayet oldu. Beni çok uğraştırdı ama oldu.
Bunu için sürücüyü terminaller üzerinden kontrol etmeniz gerekiyor.
14 numaralı (0V) ve 12 numaralı (DIC) terminalleri köprüleyin
8 (DI 1) ile 13 (24V) arasını köprüleyin.
10 (DI 3) ile 13 (24V) arasını köprüleyin.
P0700 değerini 2 yapın.
P0701 değerini 1 yapın
P0703 değerini 9 yapın.
P2113 değerini 1 yapın.
P1210 değerini 8 yapın.
otomatik restart dediğiniz nedir tam olarak? neye göre start alıyor ? zaman rölesi ile mi ? yoksa enerji gelir gelmez çalışsın gibi mi isityordunuz
Merhaba ;
teşekkür ederim
Merhabalar v20 ile otomatik solar sulama yapmak isteyen arkadaşlar
0*** yardimci olabilirim
Siemens V20 solar ayarlarinda yardımcı olabilirim
Merhaba, V20 sinamics kullanarak bir konveyör tasarlıyorum. Sürücü ile plc(s71200) USS ile haberleştirdim. Fakat alarmları fiziki alamıyorum. V20 ile çalışmış yardım edebilecek var mı? Şimdiden teşekkür ederim.
cenkup
