Sizce en iyi kesici hangisi?
Sizce en iyi kesici hangisidir.
  • Sf_6 gazlı
    Oy: 75 52.4%
  • Vakumlu
    Oy: 66 46.2%
  • Havalı
    Oy: 3 2.1%
  • Yağlı
    Oy: 3 2.1%
  • Kullanılan toplam oy
    143
  • Anket kapatılmış .
mekanizmaların benzer olduğunu deneyimlerime dayanarak söylüyorum halihazırda toplam 400 civarında belki dahada fazla kesicinin bakım ve arızası üzerine çalışıyorum bunların yarısı vakumlu yarısı sf 6 gazlı ve mekanikte genelde aynı arızaları verirler
vakumlu kesici tabiki daha iyidir (genelde yüzey atlaması arızası olur dış izolasyon mesafesi sf6 lı kesiciye göre daha kısadır)
fakat şöylede bir şey var sık açma kapama yapmayan yerde sf6 gazlı kesicide gönül rahatlıyıyla kullanılır. biz bazı istasyonlarda 2500A sf6 gazlı kesiciyle 100MVA trafoya çıkış veriyoruz
Sn.hsnuys ;
Söyledikleriniz dogrudur,sizde de nihayetinde tecrübelerinize istinaden böyle bir yorum yapmışsınız.
Bundan dolayı saygı duyuyorum,fakat kesici üreten özel bir firmanın bakım onarım işlerinde yaptıgım araştırmalar ve deneyimlerime dayanarak ben genede vakumlu kesici taraftarı oldugumu belirtmek isterim.Sf_6 gazlı kesicilerde zaten piyasada en çok kullanılan kesici tiplerinden ama artık yurt dışında sf_6 gazı dogaya zarar verdigi için üretilmemekte ülkemizdede kalkması lazım.
Saygılarımla;
siemens veya alstom marka vakumlu kesiciler mükemmel.eğer maddiyat önemli değilse tercih vakumlu dan yana olmalıdır
eğer trafo besleyeceksen
gazlı kesici al
eğer motor yolverme gibi bir iş için kullanacaksan vakumlu al kesicini.
kullanım amacın motor yolverme olacak ama sık yol vereceksen og soft start kullan, önüne gazlı kesici koy, kardeş.
seçim yaparkende ünitesi siemens veya telemekanik olup yerli montaj olanı ben tercih edip kullanıyorum, daha uygun fiyat lı oluyor tabiiki.
Arkadaşlar bir üretici olarak vakumluların daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Evet açma-kapama yayları SF6 lılara göre nerdeyse yarı kuvvette bu nedenle daha az yıpranıyor ama çalışma mantığı ve hassasiyeti SF6 lılara göre daha fazla bu yüzden sağlam sektörde kendini ıspatlaamış firmaların ürünleri tercih edilmeli.
ugurgokce_80 ' Alıntı:
neyin hassasiyetidir bu bahsettiğiniz anlamadım kesiciye açma yada kapama gelir ve açar veya kapatır hassasiyet nerede burada neyi ölçüyorda hasas olacak yada çalışma mantığından kastın nedir, hepsi aynı mantıkla çalışmıyormu bunların
kesici seçiminde önemli olan nokta şudur. besleyeceğin yerin yükü ve şekli.
dengesiz ve yüklü bir yer besliyorsan vakumlu kesici olabilir yükün az olduğu yerlerde sf 6 gazlı kesici işini görecektir hemde hiç sorun çıkartmadan. yani kesicinin iyiliği kötülüğü bağlı olduğu çıkışa bağlıdır biraz dengeli ve yükün az olduğu bir yerde bu iyi bu kötü diyemezsin.
hsnuys ' Alıntı:
parası cok olan vakumlu alır sf6 gazlı kesicide iyidir. yok problem
Sn.hsnuys ,
Burada,kesicinin içindeki açma_kapama yaylarından bahsedilmektedir.Hassasiyet ise ömrünün açma_kapamayla orantılı olarak uzamasından kaynaklıdır.Yani yay esnekse açma_kapama esnasında sarsıntı o kadar yumuşak olur.
Saygılarımla...
arkadaşlar tedaştayım ve bizim tüm kesiciler sf6 gazlı kesicilerdir yükleri de ağır olmalarına rağmen nadiren problemleri çıkıyor
ismailfidan0
