Sizce Yildirim Depolanır mı?
evet depolanır ama sürekli yıldırım bulmak ve depolama maliyetleri yüzünden kullanılmıyor ancak alternatif enerji yeni yeni ogreniyoruz
arkadaşlar yıldırım depolanırmı depolanamaz mı bilmiyorum ama bulutlardaki deşarj olmamış yüklerin depolanabildiğini okumuştum nemli havalarda dış yüzyi metal bir kafesle çevrili bir uçak bulutlar arsında uçuruluyor ve bu uçaktan yer yüzeyiine metal bir zincir sarkıtılıyor uçagın bulutlara sürtünerek oluşturduğu elektrik toprağa zincir üzerinden akarken seri bağlı bir aküde şarj ediliyormuş tabi maliyet ve elde edilen enerji tartışılır...
:D
insan oğlu bunuda düşündüğüne göre mutlaka bişiler bulacaktır.
nasıl bir zamanlar ay a çıkmak hayaldi ama şimdi.....
Bence yıldırım şu anki teknoloji ile depolanamaz çünkü yıldırımın tahmini voltajı 1 milyar volt diye biliyorum yanlışım varsa düzeltin birinci sorun bu ikincisi şarj için sürekli bir enerji gerekir ama yıldırımın düşmesi saniyeler içinde gerçekleşir ben şu anki teknoloji ile hiç bir şekilde yıldırımın depolanamayacağını düşünüyorum gelecekte depolansa bile böyle bir tesisin devasa bir yapıda olucağını tahmin ediyorum şunuda eklemek istiyorum kimse sizin sorularınıza özellikle cavap vermek zorunda değildir buranın bir paylaşım ve dostluk sitesi olduğunu unutmayınız istemeyiniz rica ediniz
Dediğin doğru olsa bile bilim adamlarını hafife almamak lazım özellikle de Nikolay Tesla. Tesla nın daha bilinmeyen pek çok projesi olduğu aşikar. Ama yıldırımı depolamak için gerekli olan kaynakları sağlansa bile gücünü kontrol etmek hiç de kolay olmaz bu durumda aklıma gelen en etkili çözüm evimizdeki prizlerin sistemleridir. Bildiğiniz üzere Prizlerin iki deliği olur biri şehir elektriğini alır diğeri ise toprağa bağlıdır bu sayede fazla enerji güvenli bir şekilde toprağa geçer böylece şehir enerjisi uygun bir şekilde kullanılabilir. Bir yıldırımı depolamak için kondansatör mutlaka yer altında olmalıdır ve yıldırımı yönlendirmek veya yıldırımdan korunmak içinse çok güçlü elektro-manyetik bobinlere ihtiyaç vardır bence. Ama sorun şu ki bu kadar güçlü bir enerjiyi zaptedebilmek için bile çok fazla enerjiye ihtiyaç vardır.
ben işin kolayına kaçıp, arama motoruna arattım;
Alıntı; tübitak bilim ve teknik dergisi
Yıldırımdan elektrik enerjisi üretmeyi düşünüyorum. Bu enerjiyi transformatörle kullanıma sunabilir miyiz? (Gökhan Bingöl)
Öneriniz ilk elde akla, kontrolsüz güç, güç değildir� deyimini getiriyor. Çünkü, bu enerji kaynağı kısa süreli patlamalar şeklinde gerçekleşiyor ve nerede, ne zaman yer alacağı bilinmiyor. Herşeye rağmen, bu güç kaynağını kontrol altına alacak bir düzenek geliştirmek mümkün. Fakat önemli olan şu ki, böyle bir düzeneğin kullanımı ekonomik değil. Gerçi bir yıldırımın gövdesindeki akım (I) 104 amperi, gerilim (V) ise 105 voltu bulabiliyor. Fakat deşarj süresi kısa, diyelim 1 saniye kadar. Dolayısıyla, bulutla yerküre arasında alışverişi yapılan toplam enerji (VIt) miktarı 109 joule. Halbuki, örneğin petrolün enerji yoğunluğu 5x107J/kg kadardır ve bir yıldırım düşmesinde deşarj olunan 109 joule'lük enerji, 20kg petrolde vardır. Bir başka açıdan yaklaşır ve tümünün kullanılabildiğini varsayacak olursak; bu, 277kWsaat'e eşdeğer bir enerji miktarıdır. Düzeneğin, yıldırımların sıkça düştüğü bir yerde konumlandırıldığını düşünelim ve yılda 100 adet yıldırım yakaladığını varsayalım. Yıllık toplam üretimi, 27,700kWsaat olur. Yılda 8760 saat bulunduğuna ve bir güç santralı yılın ortalama olarak %80'inde, yani 7,000 saat çalışmaya hazır olduğuna göre, düzeneğimiz, 4kW gücünde bir jeneratöre eşdeğer olacaktır. Yani maliyetinin, bu güce sahip bir jeneratörün maliyetini aşmaması gerekir. Fosil yakıtlara dayalı jeneratörlerin kW kapasite maliyeti 2,500YTL civarında olduğuna göre, yıldırım santralı�mızın maliyeti, 10,000YTL'nin altında olmak zorundadır. Söz konusu düzeneği tasarımlamak mümkün, fakat üretimini bu maliyetle gerçekleştirmek zordur. Hem de bu düzenek, yıldırım düştüğünde çalışıp, aksi halde çalışmayan, yani kesintili ve enerji temini açısından güvenilmez, bir güç kaynağı oluşturacaktır. Yıldırım düştüğünde alınan enerjiyi depolayıp, zaman üzerinde yaygın olarak kullanalım derseniz; elektrik enerjisinin depolama masrafı maliyeti misliyle arttırır.
Vural Altın
Bu cevap daha çok şehir enerjisi için söylenmiş gibi. Yani şehre enerji vermek ile ilgili bence yıldırım depolamak mümkünse bu daha çok elektrikli otomobiller için kullanılması daha verimli olurdu. Yani enerji akışının sürekli olması yerine ihtiyaç olduğu zaman enerjinin bir kısmını kullanmak daha verimli olacaktır.
yıldırım depolanır da önce bana yıldırımdakı voltajın kaç volt olduğunu ölçecek ölçü aleti verın:) ölçtukten sonra gereklı malzemeyı sipariş ederım:))
Vural Altın
bunu yazan bilirkişimi yoksa sallarkişimi 105 volt 1mm den bile atlamaz. 1000mt lik buluttan atlasa atlasa 1.000.000V atlar.
herhangi bir arkadaş daha iyisini saçmalayana kadar en iyisi bu.
:)) ben de şansımı denemek istiyorum, yıldırım depolamak çok mantıklı değil. onun yerine ozon tabakasının üzerine sabit stator sargıları yerleştirelim, dünya zaten dönüyor manyetik alanı da var, alın size devasa bir elektrik enerjisi :)) ama fazla akım çekmeyin dünyanın devir sayısını düşürürsünüz mazallah gece gündüz dengesi bozulur.
"Bulutlarda + ve - akımlar dolaşabilir ancak, yıldırımın yere akması veya yerden yukarı bir akış olduğu esnada, yer -, bulutlarda + kutup olur ve bu kutuplanma durumu değişmez" şeklinde bir yorum doğru mudur? (İnşallah okuduklarımı yanlış anlamadım) Cevaplar için teşekkür ederim.
TalhaSahin
