Smps güç kaynağı tasarım prensipleri nelerdir.
siz yani dc 220v ile transformatöre girip, sekonderden de devre çıkışını almak istiyorsunuz
Hayır dc yüksek frekanslı bir akımla transformatöre girmek istiyorum volt olarak 320 vdc bunu da bir pwm entegresiyle yapılıyormuş öğrendik ayrıca kullanmak istediğim pwm entegrelerinin datasheetinde örnek devre mevcut
tamam anladım. o zaman 230v ile çalışan bir pwm devresi bulmanız gerekecek. belki osilatör kullanılabilir.
Yapmaktan once anahtarlama mantigini sistemin nasil işlediği teori ve datasheetleri okumali bu isin matematigini anlamalisiniz ki bir smps dizayn edebilirsiniz.
Bence mesela sayin kesmez in onerdigi entegreleri yada meaela TL494 entegresinin datasheetini okumanizi oneririm.
Sema bulup yapabilirsiniz. Hasbelkader calisabilir yada her enerji verdiginizde mosfetleriniz patlayabilir isin icinden cikamayabilirsiniz. Ama teorisini ogrendiginizde sonuca dqha kolay ulasirsiniz.
Smps teorilerini ogrenebilececegim sade ve basit kaynaklar var mı
Link için sağolun
smps: birçok topology vardır. isolated veya non-isolated.
isolated: pushpull, forward, half-bridge, full-bridge. flyback...
non-isolated: buck, boost...
Hepsinin devreleri, hesaplamaları farklıdır.
Temel mantık dc yi yüksek frekansla anahtarlayıp, enerjiyi bir bobin üzerinde biriktirip aktarmaktır.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01114A.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01207B.pdf
smps topologies diye aratın googleda birçok kaynak çıkar karşınıza.
Bu devrede akımı yükseltmek için ne yapabiliriz bide 400 voltluk bir blok kondansatör kullansam ne olur çıkış *unu artırmak için sargı sayısını artırabilirim ama akim için ne yapmalıyım kondansatör kapasitesi etkili olur mu 150uF 400v kondansatörün ne faydası ne sakıncası olur sorunlar nasıl giderilir
    139.9 KB · Görüntüleme: 22
flayback smps. sarım sayısını, trafoda ki gapi, veya trafoyu büyültmek gerekir daha fazla enerji için. (farklı bir trafo kullanmak yani)
akım için 0.85 olan Rsense direncini küçültmeniz gerekir.
alcn01
