Soft Starter Kontakları Yapışık kalırsa
Bana göre sistemde olan sorun şu, şebekeden gelen ani sıçramalar sonucunda soft-starer içerisindeki tristörlerin dayanım gerilimlerinin üzerine çıktığından arıza yapıyordur. Bunu korumanın bir yöntemi ana hatta yüksek gerilim bastırma devresi (Supressör) eklemek olmalıdır. Hatta bu devreden sinyal alarak şalterin dahi açtırtılması da gerçekleştirilebilir.
süplessör hakkında braz bilgi verrmısnz....
gecikmeli devreye girmetle ilgili bir devre yapıp onunulada kontaktörü çalıştırırsanız elektrik kesilip geldiğinde otomatik olarak sizin belirlediğiniz süre sonunda devreye girmesini sağlaya bilirsiniz.bu devreden ve kontaktörden öncede faz koruma rölesi yüksek voltaj ve düşük voltaj sorunlarınızı çözer(problem halinde çalışmaz)enerjiyi kestiği için süreç yeniden başlar.en basit devre: KONU: UZUN ZAMAN GECİKMELİ DEVRELER
dha detaylılarıda pıc uygulamalarla yapılmış çeşitli sitelerde mevcut konunun uzmanı arkadaşlardan talep ederseniz onlarda yeni bir devre ile yardımcı olabilirler.
Basitce ekteki şekildeki devre yapıldığında ani gerilim sıcramalarına engel olacağını düşünüyorum. çünkü bu devrenin çok daha gelişmiş hali ticari bir üründür ve sizin işinizi bu haliyle fazlasıyla karşılayacaktır.
Bu devre haricinde soft starterleriniz bozulduklarında eğer tamiratını siz yapıyorsanız ikinci bir alternatif de siz sunayım. Üzerindeki tristörleri tercihan en az 1600 voltluk seçmeye özen gösterniz.
    33.3 KB · Görüntüleme: 44
ferrit kardeşim soyledıkler ıdoğru softstar içinde triyakların tepe voltajını aşan gerılım yukselmelerınde delınme olasılığı çok yuksek bunu korumanın tek çaresı
sistemde erken uyarı işlemcı yazılım kullanarak ilave olarak zaman rölesi elektrık kesılıp geldığınde anı yukselmeler (pikler)oluşur bu piklerın normale ındığınde softstar yol verecek zamanlama olmalı
her fazı ayrı ayrı faz koruma rölesi ile mi kontrol edecez yani bu işlemi nasıl yapmalı
entes MK-01 bu işlemi görürmü yoksa daha büyük güçte bir rölemi olmalı faz koruma rölesinden sonra bir kontaktör koyup sonra kompaktlara mı dağıtmalıyız ....
soft starterlerin onunde kompakt salter var kompaktan cıkıyor soft startere giriyor sonra motorlara gidiyor...
Kompakt şalter mutlaka olmalı zaten. Ama bu şalterler kontaktörün görevini yapmaz. Şu anda senin devrende elektrik gelir gelmez sstarter üzerine gerilim gelir.
öyle zaten işte kompakt oncesine ne koymalıyız nasıl yapmayılız
kompakt şalter yerıne kontaktor koysan kontaktorun bobininide zaman rölesıyle gecıkme koy senın problemın çozulur mesela 30 sn zaman rölesı şebeke gıdıp geldığınde drekt solitstate röleye yuksek voltaj gelmez 30 sn sonra gelır bu zaman içindede şebeke dengelenmış olur
Ani gerilim sıcramaları pic ten ziyade güçlü işlemciler yada hızlı DSP ler ile kontrol edilebilir. Tabiki bu koruma devresini analog yaparak çok daha başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz.
bu arada hiçbir şalter yada kesici gerilimin ani olarak tepe yaptığı sıçramalarda koruyamaz çünkü, en hızlı şalterin açma süresi yaklaşık 3-10mS civarındadır. oysaki ani gerilim sıçramalarının olduğu süreler bu sürelerden çok daha kısa sürelerdir.
düşüncem ilk girişteki 800A lik kompaktın çıkısından bir kontaktore girmek ve kontaktorude zsamsn rolesi ile ve faz koruma rolesi ile kontrol etmek
Emirhankcca
