8 Şub 2008
arkadaşlar merhaba,ben 132KW bir motora sıemens softstarter ile yol vermek istiyorum.termik kullanmalımıyım ?
acil
Fuardan aldığım dökümanlara bakıyordum. Katalogda ise 3RW30 serisi ürünler hakkında bilgiler var. 55 kW güce kadar olan motorlara ait ürünler. Yumuşak yolverici ile yapılan bir devre şemasından yolvericiden önce termikmanyetik motor koruma ayrı olarak gözüküyor. Altında not halinde "Yumuşak durdurma ve termik koruma fonksiyonuda cihazda istenirse 3RW40 serisinden ürün seçilmelidir" diye yazıyor.
Sonuç olarak
3RW30 serisinde termikmanyetik
3RW40 serisinde manyetik
termik motor fazla yüklendiğinde motoru korumak için kullanılır
softstarter motora yumuşak başlangıç sağlayarak hızlanmada fazla ceryan çekmemesini sağlar bu bağlamda motor ilk çekilişte korunmul olur
yani amaçalar farklı o yüzden termiksiz motor bir yaz gününde klimasız odaya benzer ;D
motor gücün 132kw ise sebeke+termikmanyetik şalter+softstart+motor cihazda termik elektronik termik bulunmakta 3rw40xx 132 de veya160da by pass kontaktörüde dahildir sadece enerjiyi anahtarlamak için girişte bir şalterle basit çözümü sağlarsınız
biz şirkette 110 kw motoru sürüyoruz dediğin gibi. hatta bir termik manyetik şalter, sigorta, softstarter ve tabiiki motor var
pratikte böyle yapılabiliyor
arkadaşım kullanabılırsın ama sıemens termık manyetık kesıcılı termık kullanmalısın
arkadaşlar konu ile ilgilendiğiniz için hepinize teşekkür ederim uygulamada termik kullanmaya gerek yok çünkü cihazda mevcut yalnız uygulamaya göre cihazın bir büyüğü seçilebilir.
hocam temik kullanmalısın..ayrıca softstarter in duruş ve kalkış zamanlarını iyi ayarla..softstarter i yakabilrisin..başımıza geldi..2 ay yenisinin gelmesi sürdü..eskiside çalışmadı 3 defa tamire gitmesine rağmen..o yüzden parametre ayarlarını ii yap..
arkadaşlar bana yolverici kullanarak 55 kilowat simens motora yol verme güç ve kumanda devreisni verebilirmisiniz acil lazım ......
kemli
