Softstarternedİr
murat_aykr
26 Mar 2008
Beyler soft startel nedİr ne ise yarar en son lise deyken biliyodum unuttum ???
SOFT STARTER NEDİR ?
Soft Starter Üniteleri, eylemsizliği büyük tahrik sistemleri için geliştirilmiş yumuşak kalkış ve yumuşak duruş sağlayan 3 fazlı Elektronik bir düzendir. Çeşitli ayar olanakları ile motor performanslarını en üst düzeyde tutan bu ünite faz akımlarını algılayarak motorun aşırı yüklenmeye karşı hassas ve güvenilir bir şekilde korunmasını da sağlar. Klasik yıldız - üçgen sistemlerinin, varyakların yerini alan statik bir düzendir. Soft starter ile motor arasına 3 adet iletim kablosu kullanmak yeterlidir. Kontaktör, zaman rölesi, motor aşırı akım koruma rölesi vb. gibi malzemeleri kullanmaya gerek kalmaz. Ayrıca kontaktörler gibi dinamik anahtarlama olmayacağından her tür uygulamalarda sorunsuz ve uzuın ömürlü olarak çalışırlar.
SOFT STARTER NEDEN KULLANILIR ?
Bilindiği gibi, asenkron motor doğrudan şebekeye bağlanarak yol alırsa kalkış sırasında nominal akımın 5-8 katı mertebesinde akım çeker ve motorda basamak biçiminde yüksek bir moment endüklenir. Aşırı akım geçici rejim srasında gerilim, besleme kaynağı kısa devre empedansının ideal olarak sıfır olmamasından dolayı, öngörülen alt sınırın altına düşeri. Bu durum aynı beslem hattına bağlı sistemlerin durmasına ve zarar görmesine neden olur. Ayrıca motorda ısıl kayıpların artmasına ve sıcaklığın yalıtımı bozmasına neden olur. Öteyandan basamak biçiminde oluşan yüksek moment ise, iş makinesinde bulunan mil, kaplin, kayış, dişli ve benzeri aksamı zorlar. Oluşan gerginlik kırılmalara ve bozulmalara yol açar.
Günümüzde stator geriliminin kademesiz değişerek asenkron motora yol verme işlemi, güç elektroniği devreleri ile satatik olarak yapılmaktadır. Elektronik kontrol olanakları sayesinde gerilimin artış hızını ayarlam, motor kalkış akımını istenilen değere sınırlama ve faz dengesizliklerine karşı motoru koruma gibi üstün özellikler soft starter ünitelerinin temel özelliklerindendir.
HANGİ UYGULAMALARDA KULLANILIR ?
Taş kırma Makineleri • Pompalar • Fanlar • Koveyörler • Kompresörler • Asansörler • Extruderler • Kıyma Makineleri • Presler • Mikserler • Dizel Jeneratör Setleri • Testereler • Değirmeler • Dalgıç Pompalar • Dikey ve Yatay Milli Pompalar • Yıkama ve Direnaj Pompaları
*Alıntıdır!!!
ismail_gök
