Solar şarj kontrol cihazı 12v çıkışında titreme
Aküler kaç ah ve panel.kac volt kaç watt
Paneller 40+40 80w
Akülerin biri arızalıydı çıkarttım sistemden
tek akü var 24 amper.
Merhaba ustalarım.
Şarj kontrol cihazının çıkışından aldığınız voltaj ile çalışan hassas cihazlar,ledler vs şeyler varsa çıkışta ki bu gerilimi sabit tutacak hazır bir regülatör devresi kullanmak çok mantıklı geliyor.
Çıkıştan çekeceğiniz akıma göre çok güzel hazır step down devrelerden istifade edilebilir.
Örmek verecek olursam ve benim her zaman için tek gectiğim XL4016 9 ampere kadar iş görür.
@Mustafa KABADAYI, bahsettiğiniz XL4015, XL4016 ve LM2596 tabanlı regülatörler voltajı düşürüyor. Fakat arada 1-2 volt gibi bir fark olması gerekiyor. Yani panel devrede olmadığında 12-12.8 volt gibi bir akü voltajını sanırım 11 volt'un altına düşürecektir. Dolaysıyla bağlı cihazlar açısından bu noktaya dikkat etmek gerekiyor.
Cihaz dandik onda hemfikiriz lakin pwm olduğu için elinden daha fazlası gelmiyor.
Akü küçük panel gücü fazla. O akü normal şarjda 2,5-3 amper istiyor ve cihaz 5 amper basıyor. Akü boşken ve yeniyken bu akımı alır ama dolu akü 0.2 Amperi anca kabul edebiliyor. Cihaz ısrarla 5A basmaya calisiyor akü voltajı fırlar gibi oluyor. Pwm 5-0-5-0-5-0-5-0 yapıyor ama bu bile fazla geliyor. Hele bir de akü ömrü azaldiysa durum daha da kötü. Cihazın elinden gelen bu. Acilen akü eklenmesi gerekiyor veya panelin biri sökülecek.
12v 10A aküye 100 amper uygula anında 14v olur. Aaaa doldu dersin, Şarjı kes, tak 12volta düşer. Akünün alabileceginden yüksek akım vermek işi zorlaştırıyor yani.
Evet sayın ustam birde işin orası var 😀
Bu seferde bir step up ile düşen voltajı yükseltmek lazım ooof uzun iş.
Arkadaşımız en iyisi aküyü büyültsün
Aklıma o da geliyor, çünkü diğer akü arıza yapmıştı ve farkedene kadar paralel bağlantı ile çalıştılar. Diğer akü hiç şarj tutmuyordu, muhtemelen sürekli ona enerji aktarıyordu.
İki akü ile 48 amper, güneş paneli ise 5 amper şeklindeydi.
Ama daha önce 5 amper panel ile, tek akü sıkıntısız çalışıyordu, aküde veya kontrolcüde sıkıntı var, ilk işim bir akü bulabilirsem onunla deneyeceğim.
Merhaba ustalarım.
Söylediğiniz cihazın yükseltici modeli var. Birde düşürücü vardı aklımda, biri yükseltir, biri düşürür :)
Bu çok düşük , iş görmez, 3 amper diyor, maksimum 4 amper ama önermiyorlar.
Şuanda aklımda voltaj düşürücü var, voltajı 14v a ayarlayıp kullanmayı düşünüyorum, düşük voltajda , solar kontrolcü zaten işini yapıyor. Sadece yüksek voltajda sapıtıyor.
Bunu yük kısmına bağlayacaksınız. Kullanım voltajınızı regüle edecek. 2A akım yaklaşık 25 watt eder. Bahsettiğiniz kapasitedeki akülerden anlık daha fazla akım çekmeniz uygun olmaz. Olsa da fazla bir kullanım süresi olmaz.
oqzknt
