solar şarj kontrol devresi hakkında yardım
29 Ocak 2017
bahçede küçük kulübem var elektrik yok bunun için ucuz yollu güneş paneli aldım 20 w maksadım sadece 2 adet lamba yakmak
1.3 a 12 v akü . sstar03 şarj kontrol cihazı aldım ve 1 adet 5w 12 v solar lamba aldım ( lambanın üstünde araba aküsü gibi bağlantı var )
bugün evde deneyeyim dedim . üstündeki şekle göre bağlantılarını düzgün yaptım . ilk 1 dk lamba yandı charge ışığı sürekli yanıyor.
1 dk dan sonra lamba söndü charge ışığı yanıp sönmeye başladı . lambaya giden voltajı kontrol ettim 6 v civarinda.
bağlantıları kontrol ettim doğru
bataryayı söktüm taktım bu sefer charge kontrol ışığı hızlı hızlı yanıp sönmeye başladı.
tekrar bataryayı söktüm taktım 1 dk lamba yandı ve tekrar söndücharge ışığı yanıyor sönmeye başladı.
sorun nerede olabilir yardımcı olursanız teşekkür ederim.
    163.9 KB · Görüntüleme: 58
Sayın Oğuzhan , benimde bahçemdeki Güneş panelim 20 Watt , ama aküm 12 volt 9 amper. Sizin akünüz (eğer doğru yazmışsanız ) hiç uygun akü değil .
şarj kontrol cihazı 3 A kadar destekliyor zaten panel ile şarj kontrol cihazı beraber geldiği için 1.3 a 12v akü aldım .
Kontrol cihazınız , maksimum 3 amper akıma kadar destekliyor demek. 20 Watt panelden alacağınız maksimum Akım zaten 1,7 amper . 10 saatte doldursanız Bununla da 16 ah kadar akü kullanılabilir demektir.bence siz en kısa sürede akünüzü en az 12 ah ile değiştirin
ilk defa deneme fırsatım oldu . zaten bunu sadece denemek amaçlı yani düzen tutarsa 12v 9a yada biraz daha yüksek akü almayı planlıyorum. ama suanki sorun ne olabilir.
Sayın oguzhan_2006 Kullandığınız akü şarjsız olabilir veya çok beklemiş,kalitesiz bir aküdür. Piyasa bolca var.Benim başıma çok geldi.Güneşli bir günde tam gün takılı bırakarak deneyin veya varsa adaptör ile aküyü şarj ederek deneyin.Kısa sürede akü voltajı yarıya düştüğüne göre muhtemelen aküde sorun var gibi.
Kolay gelsin.
En az 12 amper elektrikli bisiklet aküsü tercihen lazım lambayı yakınca hızla voltaj düçer tam dolu sağlamsa akün zaten 2 saay zor yanar aküm sailambile olsa ı akünü 1 saatte doldurur bu da çok fazla gaz çıkışından akünü çok kısa zamanda öldürür
akü sıfır sorun yok ölçüyorum12.7v yada 3direk aküye lambayı bağlıyorum 30 dk denedim yandı . akü tam dolu sorun akü değil zaten sorun şarj kontrol. normalde şarj kontrol cihazı charge sürekli yeşil yanarsa sorunsuz çalışıyor ama bu yanıp sönüyor yanıp sönüyor. yanıp sönmenin anlamı nedir bir yerde okudum gündüz çıkış vermez gece çıkış verir sensör var sanırım.
Bu sorununuz akü kapasitesinin düşüklüğü nedeniyle.Çünkü 1.3 amper,12 volt aküye 20 watt.’lık solar panelin max. akımda ürettiği 1.13 amperlik bir akım, regülatör (şarj kont. cihazı) sonrasında bile yine çok gelir. Çok kısa sürede akü elektrolitini kaybederek mevcut kapasitesini azaltıp devre dışında kalabilir, çok aşırı olan şarj akımı yüzünden. Bu şarj akımı akü kapasitesinin en fazla 1/10’u kadar olmalıdır. Yani panel çıkış amperini (Reg.'den sonra çıkan net amperi) baz alarak akü amper-saat kapasitesini öyle seçmelisiniz.
6 volt dc.’ye aniden düşmesi de bu akünün uzun süre çok boş beklemesiyle kısmen sulfatlanması yüzünden olmalıdır. En az 12-15 amper,12 voltluk bir aküyle bu paneli kullanın. Depolanan elektrik miktarı ve yakacağınız 5 watt,12 volt dc.lik solar ampül böylece daha uzun süre yanar.Kolay gelsin.
Panel kontrol ünitesine bağlı ise ve Bulunduğunuz ortam aydınlık ise lambalar yanmayacaktır tabiki .
muhammet maral
