Solar şarj regülatörleri ( MPPT , PWM , v.s. )
Merhabalar konuşmanızın arasına girmiş olucam ama benimde bir sorunum var müsade ederseniz aktarayım elimde 2 adet 36 voltluk 280 w monocristal güneş paneli var bir adette 12-24 volt şarj regülatörü var 2 adette 12 v 18 ampelik aküm var bunları nasıl değerlendirebilirim yani kurulum olarak nasıl yapıyim 1. Si 2 adet 36 voltluk paneli ikisinide klemense girdim ve ondan sonra sarj ünütesine girdim aküleri ikisinide 12 volt olarakmı bağlıyim yoksa birleştirip 24 volt olarakmı bağlıyim bunu çözemedim bununla ilgili yardımcı olursanız sevinirim teşekkür ederim 2 adet aküm var 18 amperlik 12 mi 24 volt mu bağlıyim gelen güneş panelinden 36 volt çözemedim nasıl yapacağımı
şarj regülatörü giriş voltaj aralığı nedir?
12-24 volt efendim
Panelde bu efendim bundan 2 adet var
Bir adette 12-24 volt regülatör var
2 adette 12 volt 18 amper akü var
    246.3 KB · Görüntüleme: 14
Güneş şarj regülatörüde bu şu anda açık güneşteki hali
Yardımcı olursanız sevinirim
    20 KB · Görüntüleme: 14
eger dediğiniz gibiyse giriş voltajı, o şarj regulatörü ile paneller uyuşmaz.
36 volt giriş kabul eden bi şarj regülatörü bulmanız lazım.
Şarj regölatörünün giriş voltajının kaç oldugundan emşin olun önce. dediğiniz 12-24 volt bence cıkıs voltajı.
Döküm olarak bu yazıyo genel tanıtım kapıdında
    232.6 KB · Görüntüleme: 15
aküleri seri bağlayıp 24 volt olarak kullanın. Panelleri paralel bağlayın. Panel cıkışlarında diyot yoksa artı çıkışına diyot bağlayın seri olarak oyle paralelleyin.
Çok teşekkür ederim çok sağolun ama kaçlık diyot bağlayalım yardımcı olursanız sevinirim aküleri 24 v ta çevirdim
Yada önerebileceğiniz bu panellere uygun şarj regülatörü varmıdır varsada ne kadardır almak isterim elinizde mevcut ise
10 A diyot yeterli olur.
şarj regulatörü ona uygun ama aküleri seri kullanmanız gerekiyor. Seri kullanmada aküler regulatöre nasıl bağlanmalı şarj regülatörü manueli belki ayrıntılı bilgi veriyordur.
şarj regülatörü aküleriniz için biraz fazla güçlü. panelleri tek olarakta kullanabilirsiniz. akımı regülatör düşürmez eğer sarj akımı secme sansınız yoksa. Tek panel kullanmak bir nebze fayda eder ama yinede işinizi görmez.
En mantıklısı 150Ah gibi bir akü grubu oluşturmanız.
Bir sorum daha olucak 3 adet 24 v 7 amper aküm var 1 adetde 24 volt 25 amper kuru aküm var bunları sisteme bağladam yani totalde 24 volt 46 amper bi güç çıkıyo bu 30 amperlik şarj regülatörü sarj edermi bu aküleri bağladığımda yoksa şarj regülatörü 50 amperlik mi olmak zorunda yardımcı olursanız sevinirim
yusuf ustaaaaa
