Solar Panel
Edverd
20 Tem 2019
Öncelikle Merhabalar. Benim elimde 12 volt 60 watt bir güneş paneli bu paneli bağlamak içinde 10 amperlik şarj kontrol cihazı aldım bunun yanına birde 60 amper akü aldım ve 600 watt inverter aldım bu güneş paneli ile sistem kursam olurmu aküden veya inverterdan sıkıntı olurmu [sıkıntı olurmudan kastığım amperi fazla veya az gelirmi akünün ] ve bir kaç saatte şarj olup kaç saat harcayabileceğimi anlatırsınız sevinirim.
Bir sistem kurarken öncelikle ihtiyacınız olan gücü belirleyin. Sonra bu gücü 12 volt bir sistem için 12 ye bölün, çıkan amperi iki ile çarpın akü kapasitesi çıkar. Bu kapasitede (sizdeki 60Ah varsayarsak), günlük ortalama beş saat 1/10 (akü kapasitesinin onda biri) Amper ile şarja göre şarj edecek paneli belirlersiniz. Paneli her zaman fazla fazla düşünün, çünkü üzerinde yazan güç değeri en iyi şartlarda, en iyi konumda ve pozisyonda sağlanabilir. Dolaysıyla onun da akü gibi yarısı üzerinden hesap yapılmalı. Ya da gereken gücün iki katı güçte panel seçilmeli.
İnvertere gelince 600 watt ın amper karşılığı 12 volt (sistem voltajı) bölünce 50Ah akım kullanabilir demektir. Bu tür cihazlar hiçbir zaman sınır değerlerde kullanılamaz! Yani çevrim verim kaybı da düşünülerek yüzde 70-80 i alınırsa 40Ah lık güç verebilir demektir. O da 12x40=480 watt eder. Yalnız aküden anlık, kısa süreli çekebilseniz de akü üzerindeki 10Hr/20Hr kapasitesine göre sağlıklı akım çekebileceğinizden 12x6=70 watt gibi düzenli akım çekilebilir.
peki aküden 60 amper çıktığını varsayalım ve bu 60 amperi 600 watt invertere verirsek çalışırmı herhangi bir problem olurmu yoksa sizin dediğiniz gibi 40 ampermi vermem gerek
Anlık çekilebilir. Normalde starter aküler (araba aküsü) anlık 700Ah akım verebilir. Çünkü marş anında yüksek akımlara ihtiyaç var.
Sorunuzdaki 40Ah, 60Ah vermek diye bir şey yok elektrik dünyasında. Yük ne gerekiyorsa onu çeker, siz zorlayamazsınız!
Dediğim gibi sağlıklı akü akımı kapasitesinin 1/10 u ya da 1/20 sidir unutmayın. Daha fazlasına aküyü zorlamak aküyü kısa sürede bozar. Yukarıda yazdığım gibi inverter 500 watt lara kadar güç sağlayabilir fakat mevcut akü bunu sağlayamaz! Bu gücün karşılığı anlık 40Ah dır. Dolaysıyla iyi bir 10Hr özellikli 400Ah akü veya akü grubundan bu güç sürekli çekilebilir. O durumda da panel ve solar şarj cihazı yeniden belirlenmelidir.
Benim sormak istediğim 600 watt invertere 60 amper akü bağlarsam bi şey olurmu olmazmı
Endişelenecek bir durum yok. 12 volt 600 watt bir inverter ise akım yetersiz gelirse besleyemeyecek, zaten mevcut akü ile de çok yüksek akımlara çıkmak mümkün değil. Gerçi starter aküler gibi anlık yüksek akım verse de, diyelim 1000 watt güç çekecek bir cihaz bağlayınca inverter korumaya geçecektir. Marka/model özelliklerini bilemeyince biraz farazi oldu ya.. Yani normalde devreyi kapatıp korumaya geçer.
hiç bir şey olmaz. bağlayabilirsiniz.
inverter 12 volt girişli değilmi.
İsterse akü 1000 amper olsun fark etmez.
600 watt inverter size max 600 watt lık elektrikli alet çalıştırmanıza izin verir.
600 watt inverter bu demek oluyor kısaca.
Akü de ki ampere fazla kafayı takmayın.
Sizin ihtiyacınız kaç watt onu hesaplayıp ona göre sistemi kurmalısınız.
600 watt işinizi görüyorsa hiç bir sıkıntı yoktur.
600 watt tüketim üzerine çıktığınız anda inverter ya bozulur. yada kendini kapatır.
Bütün mesele bundan ibarettir.
altandomx
