Solar sistem için akü ve şarj regülatörü hesabı
Gece toplam kullanıcan 60 watmı toplamda yoksa 60 watlık bişeyi birkaç saatmi kullancan kullancaksan kaç saat
60w lık bır seyı her gece 10 saat calıstıgını dusunursek. sistem gereksinimleri ne olur hocam
60w x 10 saat=600 w günlük toplamda bunun için 200 wat panel 20amper solar şarj kontrol cihazı en az 140 amper akü lazım daha büyük akü olursa daha iyi olur
gunes panellerinin gerilimi ort 18volt degıl mı?
akü= toplam enerji /18 yani
300/18=17a cıkmaz mı
Wat bölü volt=amper yani 200/18=11.1 amp saatte panelin ürettiği amper yaz kış ortalaması 5 saat civarıgüneşlenme desen oda günlük panelin üretimi yaklaşık 55 amper aküye gelince yine wat/ volt yani 600/12 = 50 amp günlük tüketim panelden 11 a akım geldiği için akü 1/10 ile şarj olur en fazla yani en az 110 a akü lazım ama hava kapalı olur sa akünü tam şarj edemezsen ertesi gün sıkıntu olur hem akü nekadar şarj deşarj oranı az olursa ömrü o kadar uzun olur 300 ü nasıl buldun sen
Hocam yanlis yazmisim.600 olacakti. Hocam paneli kucuk secemezmiyiz.
Paneli küçük seçersen kışın günler hem kısa hemde panelin verimliliği soğukta biraz düşer
Hesabı şöyle kullanacağın aletin watı çarpı kullanacağın süre = günnlük toplam wat bunu akü voltajına yani 12 böl günlük kullanılacak toplam amper böyle çıkar panelin hesabı panelin watı bölü 18 = panelin 1 saatteki ürettiği amper çarpı kaç saat güneşlenme süresi (bunu kışa göre seçmelisin kışın kullanacaksan bulunduğun yerin bile önemi var) =bünlük üretilen toplam amper şarj regülatörü panelin saatteki amperinden az olamaz yukarı olması gerek bide invertör kablo kayıpları hava şartları bibi kayıplar olur o yüzden sıfıra sıfır hesaba göre malzeme alma her zaman paneli de aküyü de biraz fazla alman gerekir biz buyüzden sorun yaşadık kolay gelsin bu hesaplama yöntemiyle sana gereken malzemeyi bulabilirsin akü seçerken panelin saatteki ürettiği amper çarpı 10 bu en azı bundan aşağı olmaz nekadar büyük olursa o kadar iyi
Yani her akşam akünden 50 amper kullanıyosan her gün akünü kullandığın 50 amperi panelinden doldurman gerek dolduramazsan iki üç gün sonra akün tamamen biter günlük panelin üretimi mesela 60 amper akün dolunca şarj cihazı şarjı keser bi aksilik oldo bugün 50 amperi dolduramadın panelin 60 üretirse ertesi gün onu tamamlar iyiolu o yüzden
e.filibelioglu
