ST 78M05 vs1827 bu malzemeyi nerden bulabilirim?
27 May 2014
arkadaşlar başlıkta yazmış olduğu komponenti nerede bulabilirim veya ayniyaptığı iş nedir kartımda bu yanık görünüyordeğiştirmek için bütün aletlerin mevcut ürünü bulmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim.
ST 78m05: 5 volt, 500mAh çıkışa izin veren bir voltaj regülatörüdür. 7808, 7809, 7812, 7815 gibi daha fazla çeşitleri de vardır. Sondaki sayı kaç voltluk regülatör olduğudur.
Diğerini bilmiyorum.
O kompanentleri bulunduğunuz bölgede elektronikçi çarşısı gibi yerlerde bulabilirsiniz ya da internetten sipariş verebilirsiniz.
Hayır hepsi tek bir komponentin üzerinde yazıyor
Başlıkta yazigim hepsi tek bir devre elemanı ST 78m05 altında ki ikinci satır olarak vs1827 yazıyor
@athenamsx dediği malzeme değilse varsa pcbnin ve parçaların fotoğraflarının ekleyin .
Peki bu cihaz neden yanar yada patlar ben buna 12 v verdiğimde yanar mı
Ben sorunumu söyleyeyim. Ben bu cihaza 12 v verdim bu cihaz o yüzden yazmış olabilir mi birde ben bu cihaza 500 ma den fazla versem yine yanar mı
    287.5 KB · Görüntüleme: 32
USB portunu besliyor. USB ye takılan her neyse yüksek akım çekiyorsa 7805 yanabilir. Tasarım hatası var.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/31368/TOSHIBA/78M05.html
Parçanın datashetini ekliyorum parçanın iki çeşidi var ,sizinki yüzey lehimlemeli olan (diğeri bacaklı).
Beslemesi dışarıdan veriliyor sanırım ,12 voltun polarizasyonu doğrumu(+,- doğru hattamı veriliyor),12 volt beslemede voltaj sıkıntısı varmı ,diğer komponentlerde bir sıkıntı varmı,ölçme yapma beceriniz ve bunu yapmak için gerekli alet edevatınız varmı.
Hayır 12 voltta yanmaz, yanlış bilmiyorsam 30 volta kadar çalışıyor. Fakat 500mAh değerinden fazlası çekilmiş olabilir parçanın üzerinden.
Üretim hatası veya parçanın ömrünü tamamlaması, kısa devre, aşırı akım ve voltaj gibi bir durum yoksa kolay kolay arıza yapmazlar. Yani @silvestir in dediği gibi yüksek ihtimalle aşırı akım çekilmiş.
bjkli7696
