Step Motor Kontrol
yayha70
25 Eki 2009
Merhabalar.
Elimde Bulunan step motorları PIC ile kontrol etmek istiyorum. Elimdeki motorlar eski ve çıkma motorlar ama sağlam çalışıyorlar. Yazılım konusunda sıkıntı yok ancak sürücü seçiminde zorlanıyorum. Motorların ve elimdeki sürücünün fotoğraflarını ekliyorum. Sormak istediğim, elimde ki bu sürücü ile bu motorları sürebilir miyim? Motor etiketlerinde yazan voltajlar 6.0v ve 4.0v. Ama motor sürücü üzerinde yazan değer ise 9-42v. Bu motorları 12 volt ile sürebilir miyim? Bi sıkıntı olur mu? Motorların datasheetlerini bulamadım. Bilen ve tecrübesi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum. Teşekkürler. İyi çalışmalar.
    229.1 KB · Görüntüleme: 31
    200.1 KB · Görüntüleme: 33
    272.7 KB · Görüntüleme: 31
Tamagawa'nın sadece iki adet faz voltajı 12nin üstünde olan stepper motoru var onlar da TS3606N4E10 ile TS3606N14E10. Bu motorların 12 volt ile kontrolünün problem yaratabileceğini düşünüyorum. Fakat a4988 bunların üstesinden rahatlıkla gelebilir, hem kompakt bir sürücü kendisi. Erişimin varsa onu kullanmanı tercih ederim
Teşekkür ederim ilginiz için. Ancak yapacağım projede microstep kullanmam gerekiyor. A4988 çok uygun değil projem için. Bu tamagawa motoru max kaç volt ile sürersem verimli olur sizce? Bu sürücü için önerebileceğiniz bi motor var mı?
Step motor sürücüleri chopper denen yöntemle çalışırlar, akımı kontrol ederler.
4V-6V gibi gerilimler motor dönmediğinde verilen DC gerilimler.
12V, hatta yüksek hızlarla çalışacaksanız 24V gibi bir gerilimle sorunsuz sürersiniz..
Hocam teşekkür ederim ilginiz için. Bende çok emin olmamakla birlikte böyle biliyordum. Etiketlerde o şekilde görünce acaba dedim. 12V 1.2Amper ile süreceğim. Akımı 2Amper yaparsam bobinlere zarar verir mi acaba? Gücünü artırmak için.
Resimlere göre 1.2 ve 1,25A değerleri verildiğine göre sürücünüzü 1.00A Nom. 1,2A pik değerine ayarlarsanız motorlarınız pişmeden güzelce çalışacaktır.
CalborBenjamin
