Su Sebilim Su Almiyor Arcelik 1151
mehtap23
22 Mar 2023
Merhaba su sebilim su almiyor ve belli bir süre sonra damacana simgesi kirmizi yaniyor damacananin full dolu olmasina ragmen. Yardimci olursaniz sevinirim
Bu model cihaz damacanası altta olan model. İçinde suyu çeken pompası var. Detaylı bakılmalı.
1- pompa çalışıyor mu?
2- pompa su bağlantı hortumları yerinde mi? çıkan hortum v.s. var mı?
3- pompa elektrik devresi enerji var mı?
4- hortumlarda tıkanıklık varmı?
5- su seviyesini algılayan bir sistem varmı bu sistem pompayı durduruyor mu?
Bunlar kontrol edilecek. Sonrasında birşeyler netleşir ona göre hareket edilir.
Pek anlamam ama fise takinca calisiyor alet ve belli bir süre sonra yogun bir sesle, sanki su akacakmis gibi bir ses, calisiyor gibi olacakken damacana full dolu olmasina ragmen kirmizi isik yaniyor bu sesten sonra damacana simgesinde
Bu arada tesekkür ederim cevabiniz icin
içini açıp incelemek lazım suyu taşıyan kanalların birinde tıkanıklık olabilir.
eğer böyle bakım ve tamir işleri elinizden gelmiyorsa seçme şansınız fazla kalmıyor. el emeği teşekkürle ödenmez.
Nasil tamir edildigine dair video bulabilsem yaparim da, öyle bir video yok. Yabanci sitelerde genelde oluyor da onlarda da sebil olayi yok :)
fotoğraf yükleyin yardımcı olmaya çalışalım. lütfen bir kaç değişik açıdan olsun.
    101.3 KB · Görüntüleme: 11
resimlerde çok net görülmemekle birlikte üst kapağının sökülüyor olması lazım, sağ tarafta taşıntı hortumu var, ters üfleyip tıkalı olup olmadığı kontrol edilmeli. su damacanasını folyosunu çıkartıp ta takmak her zaman tercih edilmeli. birde arka yüzden sökülüyor olması lazım ki pompa kısmını görelim. bu arada muslukta tıkalı olabilir. yani mauel olarak kontrol edilecek bir çok nokta var.
İrfan POLAT
