Su Sebilim Su Almiyor Arcelik 1151
Sanırım bu yanan ışık damacana boş uyarısı. Damacana da su bittiğinde bu ışık yanıyor muydu?
Her şekilde sökülüp suyun geçtiği yollarda bir sorun varmı bakılmalı. Dışarıdan bilmek zor.
resimlerde çok net görülmemekle birlikte üst kapağının sökülüyor olması lazım, sağ tarafta taşıntı hortumu var, ters üfleyip tıkalı olup olmadığı kontrol edilmeli. su damacanasını folyosunu çıkartıp ta takmak her zaman tercih edilmeli. birde arka yüzden sökülüyor olması lazım ki pompa kısmını görelim. bu arada muslukta tıkalı olabilir. yani mauel olarak kontrol edilecek bir çok nokta var.
Ya siz hoca degilsiniz usta degilsiniz ögretmen degilsiniz benim icin artik üstadsiniz 🥰 üst kapagi actim orda kazana giden hortumdan su sektim agizla yerine taktim ve alet su almaya baslafi olay cözüldü 😇 size binlerce kez tesekkür ederim, yabanci siteler yok ama sizin gibi iyi insanlar var. Coook tesekkür ederim
ben basit bir tamirciyim, sorununuz forum sayesinde çözüldü, teşekkürlerinizi foruma yapınız.
Asla basit bir tamirci degilsiniz en azindan benim icin öyle :) forum a da cok tesekkür ederim Iyiki böyle platformlar mevcut
Belki de hava yapmıştır? Hiç kullamadığımdan mekanızmasını bilmiyorum.
Sonuçta önemli olan sorunun çözülmesi.
Tıkalı olduğunu sanmıyorum. Yüzde 99 hava yaptı. Üst kapağı açın. Sebil hazinesine giren hortumu çıkarın. Pompa çalışırken icinize doğru çekin su gelene kadar. Su gelince hortumu yerine takın. Bahsettiğim hortum pompadan gelen hortum
Merhaba dediginiz dogru cikti fise takiliyken kazana inen hortumdan su cektim agizla birden su fosur fusur akarken hortumu kazana taktim calisti gayet de güzel. Su bitince suyu damacanadan almadi yine. Aleti kapatip tekrar actim yine ayni problem damacanadaki suyu cekemedigi icin damacana sembolu kirmizi yandi :/
Hortumun ucunda cekvalf gibi bir parça var mı? Damacana içine giren boruda? Var ise suyu tutmayıp geri kaçırıyor olabilir.
O zaman ikinci sorunu söyleyeyim. Damacana kafası ya düzgün oturmuyor. Yada bi yerden hava alıyor. O yüzden hava yapıyor. Kafanin düzgün oturduğundan emin olun. Hortumları kontrol edin hava almayacak şekilde.
Bunlarda çek valf görmedim abi hiç. Hortum tek parça. Arada bi yerden büyük ihtimalle damacana kafasından hava alıyor
Son olarak suyu bi yandan alırken bi yandan çeşmeye basın içinden su güzel Şekilde aksın emin olun yani.
ZALİMFİRARİ27
