Su Soğutmalı Chiller Hakkında
bende bu iş hakkında biraz bilgi istiycektim yardımcı olursanız sevinirim firmamımza ait 4 adet su sogutmalı chillerler bulunmaktadır
ınsıght programıyla çalışıyor bu programın açılımlarının bulundugu kitapçık varmı bide vidalı chıller haskkında çalışma prensibini anlatımı olan bi kılavuz gerekmektedir
m-usta-fa ' Alıntı:
selcukxp
sana önerim,kule fanlara haftada bir BLÖF işlemi enilen işlemi yampan.Bu işlem kulenin tahliye vanasını açarak 5-10 litre su atmak demektir.Dolayısı ile kule dibinde biriken tortular atılacaktır.Bir de kulelere katılan kireç önleyiciler var.Eğer kuyu suyu kullanıyorsanız,ya da sert su kullanıyorsanız başınıza iş açar.Fabrikada deionize su kullanıyorsanız,onu kullanın kule beslemesi için.Yoksa su yumşatıcı sistemler var.reçine ile yumşatılıyor,tuzlu su ile ters yıkama yapılıyor,bu su yumuşatma sistemlerinde.
Bakım olarak yapılacak çok bir şey yok.Bir de sisteminde mutlaka flowswitchlerin olması lazım.
Bir başka bakım da kuleye giden su borusu üzerindeki filtrelerin temizlenmesi.
onun dışında kısa vadeli bakımı yok
Evet çok haklısınız fakat deyonize sistemlerin suyunu kulede kullanmak hem çok lükstür hem de bu suyun korozif yanını göz önünde bulundurmak gerekir.
Su tasfiye cihazları da her ne kadar iyi çalışan bir cihaz olsa da geçireceği minimum sertlikler ileride sıkıntı olabilir.
En önemlisi de konsantrasyondur yani bahsettiğiniz blöf miktarıdır bunların tamamı bir bütün olarak düşünülürse ve ülkemizdeki su sıkıntısını da düşünürsek kulenin yapısına göre yumuşak su ve ham su kimyasal ıslah çözümleri mevcuttur u işi profesyonel olarak yapanbir firmadan yardım istemelisiniz isterseniz bu konuda yardımcı olabilirim.
Kolay gelsin
Onur16 ' Alıntı:
m-usta-fa ' Alıntı:
selcukxp
Kolay gelsin
su yumuşatma sisteminden bahsetmiştim.Biz onu kullanıyorduk.Ölçtüğümde sıfıra yakın sertlik görüyordum,yani işe yarıyor.
Deiyonize suyun korozif etkisini bilmiyordum.Nasıl oluyor ki.Ama uyarınız işime yarayacaktır.Bir daha kullanmam gerekirse kulağıma küpe olur,sağolun.
Çok detayli bİr İŞ
slm arkadasim cihiller bakimindanda gunluk aylik ve yillik peryodik bakimlar vardir oncelikle cihillerin bulundugu binanin sihhi tesisatcilarinin gunluk bakimi vardir hergun isciler gidip etrafinda gezinip kopresorden yag kacagi varmi yokmu kontrol edecekler ve aylik bakim cihillerin mutlaka aydavir kapatilarak iki ucsat sogutularak kondanserin yikanmasi gerekir eger yedekli ise bir unute kapatilit soguktan sonra yikanir sonra calistirilir sonra diger unute kapatilir soguduktan sonra yikanir sonra tekrar acilir bu ayliktir senin yani disaridan kontrole giden ustalarin bakmasi gereken kondanser temizligi pissede temizsede yika sonra su devirdayim pompasini kapat cihellerde suakisi kesilince duracakmi kontrol ed durmuyorsa su basinc FiLATÖRÜNÜ degistir veyahut durdu ise tekrar pompalari calistir biraz bekleyince calisacak eger uzun sure calismassa yine FiLATÖRÜNÜ DEGISTIR yag isitici resistanlarini Ölc bozuksa degistir birde control panelinde mutlaka agriza raporlarini oku bezamanakadar ne yapmis netur sorunlar olmus oku varsa bir agriza orada yazar uzerindeki basinc saat lerini kontroled su basinci kacta 4 bar olmali manuel termostatlara bak kac derece eger otamasyondan kontrol ediliyorsa bilgisayardaki girisve cikis soguklugununa bak uyusmuyorsa cihillerin girisve cikis borularinda sensorler var onlari degistir sezon sonunda sularini bosalt ve evap tankının altındave ustundekı tapaları sok su hıc kalmasın kesınlıkle cihilleri ana şartelden kapatma açık olması gerekir çünkü kapatırsan yağ donar gaz pırtılasır hiçbişey bilmiyorsan su silkilasyon pompasını kapattıgında kendıde kapanır yada üzerinden küçük sartelleri kapat büyük olan sartelkalsın ekran açık olsun suyu boşatmadan bina içindeki ana kolektörün vanalarını kapat sistemi tam bosaltmamıs olursun bına içindeki su borularda kalsın sen sadece cihillerden bina içindeki kollektörün ıcını bosaltmıs olacaksın tekrar yazın önce evap tankının alt tapasını tak sonra suyu doldurun tankın üst ünden hava cıkacak hava bitipte su çıkınca oranında tapasını tak 4 bar dolunca kapattıgın sartellerı ac sülkülasyon pompasını calıstır ciller calısacak tır evettttt unutmadan kıs sezonunda sularda bosaltılmıs ken kesinlikle pislik tutucuları temızlemeyıde ıhmal etmeyın basarılar
selçukxp arkadaşım su soğutmalı chillerlerin bakımları için arkadaşlar zaten gerekli bilgileri vermişlerki ellerine sağlık.Benimde bazı eklemek istediğim şeyler olacak.
1-Bu yazılan bilgiler harici belirtmek istediğim,Kule fanlarının bakımları yapılmalıdır.(Kayış.kasnak,rulman,kanatlar,hava debi kontrolleri ve akım ölçümleri)
2-Kule pompa bakımları ve pompa kitleme emniyetlerinin çalışıpğ çalışmadığı kontrol edilmelidir.
3-Kule nozul ve dolgularının varsa fiskiyelerinin (Kule tipi açık veya kapalı olabilir).düzgün olarak işlem yaptığına, damlamalarının kontrolleri yapılıp,su basınç ve debilerinin kontrolleri yapılmalıdır.
4-Chillerlerdeki en dikkat edilmesi gereken konulardan biride delta T ve delta P değerleridir.
Not:Arkadaşım sen yazılanlardan en iyisi yüzeysel olarak görebildiklerini kontrol et ve daha fazla derine inmeyerek geri kalan kısımları yetkili kişilere bırak.Kolay gelsin.Herkese teşekkür.
hocam pompa kitleme emniyeti nedir.
Bir de delta T ve delta P nedir?
şu mudur delta T ısı farkı, delta P basınç farkı?
Arkadaşlar chiller grubundan (kompresörle soğutmadan) bahsediyorsunuz değil mi? Sanki su kulesi ve chiller grubunun her ikisinden de bahsediyormussunuz gibi geldi. Ya da ben yanlış biliyorum.
Öncelikle chiller grubuyla ilgili en çok sıkıntıyı çekenlerden biri olarak, kondenserlerin düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini söylemek isterim. Çünkü kreçlenme nedeniyle hava geçişleri engellenmiş ve gaz soğutulamamış olacaktır.Ki soğutucunun bulunduğu yerin hava emiş (kondenserlere) ve hava çıkış (fanın attığı sıcak hava) durumlarının uygun olması gerekir. Bazen ev gibi üzerlerinin kapatıldığı ve bundan soğutma beklendiği durumlar söz konusudur. Kondenserlerin temizleme işleminin akabinde ise hava ile kurutmak gerekir. (hava pahalı olmasından dolayı pek önermek istemediğim bir şey ama mecbur kalıp da kullandığımız oluyor) Bunun dışında kompresörlerdeki gaz basıncı ve yağ seviyesi (gözetleme camının yarı seviyesini geçmiş olması gerekiyor) kontrol edilmelidir. Ayrıca kataloglarında da belirtildiği gibi en verimli sıcaklık aralıklarında kullanılmalıdır. Bazen işletme şartları gereği buna uyulamadığı da söz konusudur. Özellikle kompresör değişimlerinden sonra kompresör gövde sıcaklıkları ısı ölçer tabancalarla ölçülmeli ve akım dengelenesiye kadar gaz ve yağ miktarı kontrol edilmelidir. Ve sektörel duruma göre pano içi temizliği de ihmal edilmemelidir.
Su kulesi ile ilgili duruma gelince; 15 yıl boyunca hiç temizliği yapılmamış ve suların dağınık bir halde aktığı bir kuleyi bakıma almıştık. İçindeki malzeme (bigudi) o kadar kreçlenmiş ki anlatamam. Özellikle bu malzemenin değişimi kışa geldiği için kar, don derken acayip uğraştırmıştık. Yalnız soğutma kulelerinin faydasını anlatmama gerek yoktur ama inanılmaz derecede verimli. Burada altını çizerek dikkat edilmesi gereken bir konu fan motorunun yağmurdan etkilenmemesi için arka kapağına şapka yapılması (fan soğutmasını engellemeyecek şekilde) ve damla tutucuların su kaçırmadığından emin olunması (motor direk neme maruz kalıyor) yine nozel deliklerinin durumu.
Chiller soğutma ile ilgili dezavantajın yaşanmaması içinse, sektörünüze uygunsa ya da yağ soğutma amaçlı kullanıyorsanız bunun yerine fan soğutmaların kullanılmasıdır.
Saygılarımla.
Evet her ikisinden bahsediyoruz sayılır.
Sizin kondanser dediğiniz şeyin (aslında siz değil herkes öyle diyor,çünkü kondanser) su soğutmalı olanı var.Aynı o bigudili sistem.Ve kulede soğuyan su,kondanseri soğutuyor.Buna da su soğutmalı chiller deniliyor.
Ama ben hava pahalı olayını anlamadım?
Şiir bile var
bedava yaşıyoruz ,dostlar bedava,
hava bedeava,deniz bedava
Basınçlı hava ile kısa sürede kurutmaktan bahsetmiştim. Ayrıntılı yazmadığımdan anlaşılmamış, kusura bakmayın.
sergen07
