Böyle giderse en son kendim hazırlayacağım gibi zaten
Kendin hazırlayabilsen daha kaliteli olur.Böyle giderse en son kendim hazırlayacağım gibi zaten
Muhtemelen daha pahalıya gelecek ve hazır satılanlar kadar iyi olmayacak.
İki tane 4 ohm hoparlör kullanımı tüm hesapları alt üst ederbobin kasnağını kartondan yap kalın bobin teli kullan bobin ölçen ölçü aletin varsa kontrol et eski trafodan sökebilirsin tel 1mm ve üzeri olmalı bass bobini 250 sipir yapmıştım 0,80 tel ile.
Bu arada trafoyu tarif ediyorum ama insanlar direkt uğraşamam demeye getiriyor o kadar uğraşmak istemiyorlarİki tane 4 ohm hoparlör kullanımı tüm hesapları alt üst eder
Trafo kullanılabilir olsaydı sorun olmazdı ama trafolar ayrı dert.
Elimde eski elektronik eşyalardan çıkardığım bobinler vardı onlara bir bakacağım.bobin kasnağını kartondan yap kalın bobin teli kullan bobin ölçen ölçü aletin varsa kontrol et eski trafodan sökebilirsin tel 1mm ve üzeri olmalı bass bobini 250 sipir yapmıştım 0,80 tel ile.
https://320volt.com/aktif-pasif-crossover-filtre-hesaplama-ve-daha-fazlasi/
