Suyu en hızlı nasıl buharlaştırabiliriz ? (Proje için)
Bir de düdüklü tencere tavsiye ederim.
Buhar aynı zamanda vakum sistemi tarafından emildiği için sistem suya dayanıklı olmalıdır.
Çıkışın soğutulması ile hedefe ulaşılmış olur.
Bu çeşit sistemde ekonomi için indüksiyon ısıtma uygundur.
Piezo crystal üzerine düşürülen su küçücük parçalara ayrılır ama bu kesinlikle buhar değil , su zerrecikleridir, ancak ortamı nemlendirmekte kullanılır.
Deney ortamı için ise 60-150 TL arası almayanı dövüyorlar .
Yani söz konusu olayda ancak ön işlem olarak o da belki kullanılır.
Özet , suyun minerallerden ayrılması için buharlaşması şarttır.
Atomlarına bölündüğünde ise artık su değil hidrojen ve oksijendir !
hocam sen 150 tl diyorsun tabi aynısından bahsediyorsak
bana 10 tana lazım ben sana hatta adet başı 200tl ödeyebilirim.
bu verdigim fiyat komple sistem yani fişi takıyorsun cihaz ayarladıgın nem miktarına göre çalışıyor
özellikle belirttim soguk buhar diye belki arkadaşın işine yarar
imalatçı firma oldugumuz için malzeme fiyatlarını çök iyi araştırıyoruz
gerçekten 10 adet lazım kim satıyorsa
hocam aynı şeyden bahsetmiyoruz herhalde eger bahsediyorsak
bana 10 adet lazım hatta 200tl den alırım
dikkat edersen soğuk buhar diye yazdım belki arkadaşın işine yarar diye
ben bu sistemi yaptım ve yapıyorum
gerçekten bana lazım o döven arkadaşlarla nasıl tanışırız
Ben de yüksek frekans demek üzereydim. Evlerde kullanılan genelde bebeklerin odalarında işe yarayan buhar makineleri var piyasada. suyu anında yüksek frekans ile buharlaştırıyorlar ancak soğuk buhar elde ediliyor.
Yukarıda yazdım anlaşılmadı görünüşe göre.
Katı sıvı buhar bunlar maddenin "halleridir".
Bu hallerin fiziksel özellikleri var.
Buharlaşma noktasına göre element veya solüsyonların ayrılma durumu var.
Arkadaş bunu kullanmak istiyor.
Piezo ile oluşan BUHAR değil !
Piezo ile oluşan ince taneli sudur spreydir yani satıcı soğuk buhar desede teknik olarak buharlaşma ile alakası yoktur.
Piezo dediğimiz şey bir nevi ultrasonik hoparlör gibidir.
Tweeter denilen bazı minik hoparlaörlerin bazıları gibi.
dikkat et dayak yeme ben sadece istediğin için adresi verdim..
Hava Nemlendirici - GittiGidiyor
Bunlar ultrasonik etki ile çalışır.
Ancak cpap ve bpap gibi cihazlarda ki nemlendiriciler ısıtıcı yöntemini kullanır.
Çünkü lazım olan aynı zamanda vücut ısısına yakın değerlerdir.
Arkadaşlar sonuç olarak ne yapmamız lazım biz iklimlendirme okuyoruz zaten kafamıza takılan şey hangi yolu kullanmak 1000tl kadar bütçemiz var buna soğutma sistemide dahil o zaten hallediliyor.
hocam aynı şeyden bahsediyormuyuz bilmiyorum ama herhalde değil veya aynı işi yapan olabilir
bendeki cihaz bu
buda bayağı pahalı bunun ucuzunu bulursanız olur.
Bir kova suyun içerisine piyasada satılan rezistanslardan koyduğunuz zaman bile su çabucak buharlaşır. sanırım bu sizin sorununuzu çözer diye düşünüyorum.
Ekli dosyayı görüntüle 16356Ekli dosyayı görüntüle 16356
bendeki cihaz bu
Sayın arkadaşım bu işlerden fazla anlamadığınızı düşünüyorum.
Tam olarak aynı şey.
Yani ultrasonik transduser ve sürücüsü.
Piyasadakiler tekli sendeki bir flanşda çoklusu.
Bak aşağıda linkler var incele.
Ben satıcı değilim.
Ultrasonik transaduserleri sürmek pek kolay değildir basit devrelidirler ama teknik altyapı gerekir !
Mist Mister Water Air Humidifier Fountain Fogger Pond Replacement Ultrasonic R1 | eBay
Ultrasonic Mist Maker Waterscape Atomization Atomizer Air Humidifier | eBay
Tekrar ediyorum konuyu açan arkadaşlara uygun değildir.
Ödevci arkadaşım bir çok ipucu verildi video verildi gerisinide hallediverin artık.
yusuf ustaaaaa
