tek fazlı dinamo termik şalter
DGN FRT
Usta Üye
21 May 2012
arkadaşlar binamızda tek fazlı dinamo var tabi ki buna bağlı su deposu yani bir hidrafor sistemi. geçen bobinajcılar gelmiş dinamoyu sökmüş ve sargısını değiştirmişler. ve geldi bağladılar. dinamo çalışıyor fakat belli bir süre termik role atıyor. termik roleyi kaldırıyoruz biraz çalıştıktan sonra yine atıyor. üst üste kaldırgımızda termiği çalışmıyor dinamo fakat biraz zaman geçtikten sonra termiği kaldırıyoruz dinamo çalışıyor. Bobinajcılar sargısını iyi saramamış mı arkadaşlar sebep ne olabilir bu termiğin atma sebebi?
önce voltajı ölçün sonra motorun çalışma akımını ölçün akım hatalı ise sargıdan
akım etiket değerlerinde ise
termiğin değerine bakın termiğin değeri motorun etiket değirinin 0,58 ik çarpımı kadar olmalı
pens ampermetre ile motor akımını ölçüp termik değeriyle karşılaştır motorda ısınma varmı elle kontrol et suyun depoye akış yoğunluğu nasıl hava yapmış veya motor sıkışık dönüyor olabilir. yada baktın olmadı en güzeli montajı yapanları çağır gelip baksınlar.termik ayarları ile oynarsanız veya başka müdahalede bulunursanız montajı yapan ardaşlarda bi montaj hatası yapmış olsalar bile sizin üzerinize yıkabilirler.bence hiç riske girme slm
Sayın paravan as cevap içi saol. Rezistans ustam motorda ısınma var elle kontrol ettim. sargıyla alakalı bence sıkışık dönüyo. bu arada termik akım değeri 1,1kw tek fazlı motorda kaç olmalı. termiğin üzerindeki akım değerini kaça getirmeliyiz.
ısınma varsa mekanik veya montaj hatasından kaynaklanıyordur termik ayarınla falan uğraşma montajı yapanları çağır söküp baksınlar daha fazla çalıştırır veya termik ayarını yükseltirsen motor yanabilir.slm
tamam rezistans ustam teşekkürler paylaşımın için allah razı olsun
sunucum
