Temel Elektrik-Elektonik Elemanlar, Sembolleri ve Açıklamaları
MrLegend
22 Ocak 2017
Elektronik semboller yada elektrik sembolleri devre şemalarında açık bir şekilde görülmektedir. Bu yazıda devrelerde karşımıza sıklıkla çıkan bazı standart semboller ve bileşenleri gösterilmiş ve açıklanmıştır. Faydası olması dileğiyle
AC kaynak DC Supply
Bağımlı akım kaynağı Controlled Voltage Source
Bağımlı gerilim kaynağı Single Cell Battery
Wave Generators
Sinusoidal Generator
Sinüs dalga üreteci Pulse Generator
GROUND SYMBOLS
Ground
Topraklama sembolü Signal Ground
RESISTOR SYMBOLS
Fixed Resistor
Bu devre elemanı devredeki akan akıma karşı koyar. Sabit dirençler yukarıdaki iki şekil ile gösterilir
Variable Inductors
İndüktans değerleri değiştirilebilen bobinlerdir. Nüvenin hareketi ile bobinin manyetik alanı ve buna bağlı olarak da indüktansı değiştirilebilir.
DIODES
Pn Junction Diode
Düz bir şekilde bağlandığında normal bir diyot gibi davranırlar. Ters bağlandıklarında zener gerilime kadar akım geçirmezler. Bu değer aşılınca üzerinden sabit zener gerilimi geçirirler.Genellikle voltaj regülatör devrelerinde kullanılır. Photodiode
Işık enerjisiyle iletime geçer. Zener diyotlar gibi devreye bağlanır. Üzerine düşen ışık şiddeti arttığında ters yönde sızıntı akımı oluşur. Genellikle Televizyon cd çalar gibi cihazlarda uzaktan alıcı olarak kullanılırlar
SCR olarakta bilinir. Dört yarı iletken maddenin bileşiminden oluşan devre elemanlarıdır. güç elektroniği devrelerinde kullanılan tristörler çok hızlı açma ve kapama özelliğine sahiptirler.
Or kapısı girişlerden biri 1 olursa çıkışı herzaman 1 olur. Nand Gate
And kapısının tersidir. NAND kapısının çıkışı eğer girişlerin hepsi 1 olursa 0, girişlerden herhangi biri 0 olursa 1 olur.
Exor kapısının tersidir. Giriş değerleri birbirinin aynı ise çıkış 1, giriş değerleri birbirinden farklı ise çıkış 0 olur. Buffer
Tri-State Buffer
Flip Flop
Flip flop girislerine uygulanan sinyal degistirilmedigi sürece çikis durumunu korurlar ve 1 bitlik bilgiyi saklayabilirler. Hafıza elemanı denilebilir. Yukarıdaki görsel D-flip-flop' tur.
AMPLIFIERS
Basic Amplifier
Op-amplar, çok yüksek kazançlı fark yükselticileridir. Op-amplar, akım ve gerim kazancı sağlayan devrelerdir.
ANTENNA
Antenna
Anten sembolüdür. Radyo dalgasını elektriksel güce çevirir.Kablosuz haberleşmede sinyal alıcı yada verici olarak kullanılırlar. Loop Antenna
En yaygın kullanılan anten türüdür. Genellikle analog TV'lerde, kısa dalga iletiminde ve FM alıcılarda kullanılır.
TRANSFORMER
Transformer
Transformatör ya da trafo, A.C sistemlerde gerilimin seviyesini frekans değiştirilmeden manyetik indüksiyon yoluyla dönüştürmek için kullanılan ve hareketli parçası bulunmayan bir elektrik makinesidir. Iron Core
Center Tapped
20 resim sınırına takıldığı için aşağıdaki linkten bütün sembollere ulaşabilirsiniz.
Kaynak: zobakit
gurbgurb
