Tesisatta Nötr Ve Toprak Kablo Kesitinin Önemi
20 Ağu 2016
Merhaba arkadaşlar benim bazı sorularım var araştırdım ama tam cevabını bulamadım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim.Ve lütfen yönetmeliğe göre cevap verin
1. Linye çekerken faz nötr ve toprak çekiyoruz ve en az 3 kablo olmalı doğrumu.
2. 2 linyeye kaçtane boru çekmek gerekir yani 1 borudan 2 linye çekebilirmiyiz.
3. 1 linye nötr ünü ortak kullanabilirmiyiz sigortadan 3 faz 1 nötr yada 2 faz 1 nötr çeksek ne olur kablo kaldırırmı bir elektrikçi hava hattında 3 faz 1 nötr olduğunu bahane ederek bu şekilde işlem yapılmasının bir sakıncası olmadığını söylemişti.
4.Sigorta kutusundan gelen bir linyedeki toprak hattı 2 buata yada 3 buata dağıtılırmı her faz için ayrı ayrı sigorta kutusundan toprak çekmemizmi gerekiyor yani toprakta akım olmadığı için kafam karışıyor topraklamada kullanılan kablo kesiti faz veya nötr kadar önemlimi.
5. sigorta kutusuna 10 tane faz kablosu baglıysa 10 tanede toprak baglamakmı gerekir.
1. Linye çekerken faz nötr ve toprak çekiyoruz ve en az 3 kalo olmalı doğrumu.
monafaze hatlar için doğrudur. trifaze hatlarda asenkron motor beslemesi için nötr gerekmez. 4 hat çekilir. eğer asenkron motor haricinde trifaze beslemesi yapılacaksa 3 faz 1 nötr 1 toprak çekilir. Toplam 5 hat bulunur.
çekilir. boru kesiti toplam iletkenleri taşıyacak genişlikte olmalı. ve besleme gerilimleri aynı olmalı. yani kuvvet ve zayıf akım kabloları aynı borudan geçirilmez. (iletkenlere göre boru çapları iç tesisler yönetmeliği çizelge 14'de ayrıntılı olarak listelenmiştir. )
3. 1 linye toprağını veya nötr ünü ortak kullanabilirmiyiz ( 3 faz 1 nötr yada 2 faz 1 nötr) bir elektrikçi hava hattında 3 faz 1 nötr olduğunu bahane ederek bu şekilde işlem yapılmasının bir sakıncası olmadığını söylemişti. sanırım
kaçak akım koruma rölesi çalışmaz. toprak hattı zaten temel topraklaması ile irtibatlanır.
4.Sigorta kutusundan gelen 1 toprak 2 buata yada 3 buata dağıtılırmı yani toprakta akım olmadığı için kafam karışıyor topraklamada kullanılan kablo kesiti faz veya nötr kadar önemlimi.
projede toprak hattı güzergahı ve kesiti bellidir. her bir sigortadan beslenen toprak ve nötr hatları ortaktır. (toprak nötr birleşmiyor) mesela 1 sigortaile korunan bir priz linyesi 5 priz sortisini besliyorsa her bir priz sortisi aynı linyede faz nötr ve toprak hattı ile irtibatlıdır.
soruyu yanlış sormuşum düzelttim
bunuda düzelttim
evet. ilave olarak 1 tane de panoya giriş için toplam 11. her panoda topraklama terminali vardır. gelen ve dağıtılan topraklama hatları terminalde irtibatlanır.
her linyenin nötru ayrıdır. kaç linye hattı varsa o kadar nötr çekilir.
nötr ince gelir yakarsın evi.
projesinde belli olur. linyenin taşıyacağı maksimum sorti sayısı sınırlıdır. her bir faz için aynı kesitte toprak çekilir.
anladım teşekkür ederim sanırım monofazede nötr kablo kesiti trifazeye göre daha önemli yani hava hattındaki 3 faz 1 nötre bakıp örnek: sigorta kutusundan linyeleri 10 faz 5 nötr yeter demek yanlıştır.
yusuf4141.
