Test cihazi hatami veriyor
14 Nis 2020
hpe officeconnect 1920 series switch cikislarina test cihazi bagladigimda. 3 ve 6 surekli yanip sonuyor svicmi arizali diger baglantilari cikartim yine ayni sekilde 3 ve 6 yanip sonuyor
    4.7 KB · Görüntüleme: 11
Garanti durumu ?
HPE 1920 JG925A 24 Port Switch PoE Kutu Açılımı
HP 1920S Switch JL381A Sökümü İçinde Ne var
SORUMLUK KABUL EDİLMEZ !!!
Video dil sorunu ( İspanyolca bilmiyorsanız )
Türkçe çeviri ile izlemeniz .
HPE OfficeConnect 1920S Anahtar Hatası/Bulucu
HPE OfficeConnect 1920S Switch Fault/Locator
switch hp procurve 1800-24g fault led blinking
anahtar hp procurve 1800-24g hata led'i yanıp sönüyor
Model farkı ( sistem aynı ise ? )
Çeviri yok yorumları okumanız .
Yorumlar .
Ancak önce şu adımlarla fabrika ayarlarına sıfırlayın -
1. Sivri uçlu nesneleri kullanarak, hem Sıfırla hem de Temizle düğmelerine aynı anda basın.
anahtarın önündeki düğmeler. Güç ve arıza ışıkları yanar.
2. Sıfırla düğmesini bırakırken Temizle düğmesine basmaya devam edin.
3. Kendi Kendini Sınama LED'i yanıp sönmeye başladığında, Temizle düğmesini bırakın.
4. Hata LED'inin kaybolup kaybolmadığını kontrol etmek için anahtarı yeniden başlatın.
Anahtar daha sonra kendi kendine testini tamamlayacak ve kendi
yapılandırma fabrika varsayılan ayarlarına geri yüklendi.
Konsolu kullanarak fabrika varsayılan yapılandırmasını geri yüklemek için,
konsol komut isteminden startup-config komutunu silin.
Herhangi bir nedenle garanti talebinde bulunamazsanız, bunu düzeltmenin başka bir yolu yoktur. Temelde bu anahtarda 3 ana yonga vardır. 2 cadı 24 eth-port'un 12'sini yönetir ve en büyüğü ana işlemcidir. Anahtarımda 16 numaralı bağlantı noktası yanıp söndü, bu yüzden 13 ila 24 numaralı bağlantı noktalarını yöneten doğru yongaya odaklandım. Önce ısı alıcının lehimini sökün ve termal macundan kurtulun. Ardından bir ısı tabancası kullanarak kartı eşit şekilde ısıtın ve ardından çipe konsantre olun. Altındaki lehimin yeniden akabilmesi için ısıtın, ancak çok sıcak olmasın, aksi takdirde hasar görür. 400 C° kullandım ve tahtadaki kapaklar bu ısı için derecelendirilmediğinden fırını bunu yapmak için kullanmazdım. Bundan sonra ısı emiciyi yeniden ısıtın ve ısı alıcıyı yeniden lehimleyin ve tekrar çalışacaktır. En azından benimki yaptı :). Bu yardımcı olur umarım ;).
Bunu onarmak çok kolay. HP Desteği aramanız ve garanti kapsamında yeni bir tane istemeniz yeterlidir. Tüm ProCurve anahtarları ömür boyu garantilidir. Size gece ekspres kargo ile yeni bir tane gönderecekler.
Anahtarı devre dışı bırakmak mümkün mü? Örneğin, 2810 48p. 4 porter'da yanıp sönen flaşör arızası, gücün devre dışı bırakılmasına neden olur. PuTTy'yi hiç kullanmadığınızdan emin olun.
gpoint
