Tezgah ne tezgahı, pens nedir? Sizin isyeri jargonuyla aranızdaki konuşmadan sisteminiz hakkında hiçbir malumata sahip olmadan herseyi anlayıp arızayı da izah etmemizi mi bekliyorsunuz?Tezgah açıkken 1 saniye bekleme süresi var pens açılır açılmaz uyarı veriyor yardımlarınızı bekliyorum
Pens acDescription: Alarm for stroke check prior to movement. The end point specified in a block falls within the forbidden area defined with the stroke check in the negative direction along the N axis. Correct the program
Herseyin Fast olaninin gençler katında makbul olduğu çağımızda gençlerin herseyinde Fast olamiyacagini anlamaları biraz vakit alacak.Türkçe bilmiyormusunuz ?
Do you know Turkish ?
Türkçe bilmiyorsanız veya biliyorsanız .
Ürün ve sorun hakkında açıklamalı yazı ve foto ile gösterim yapmanız .
If you do not know or know Turkish.
Demonstrating with annotated text and photo about the product and the problem.
tercümesinde:Kalemler ac Açıklama: Hareketten önce vuruş kontrolü için alarm. Bir blokta belirtilen bitiş noktası, N ekseni boyunca negatif yönde strok kontrolü ile tanımlanan yasak alanın içine girer. programı düzelt yazıyor yazılan program da hata var anlaşılanPens acDescription: Alarm for stroke check prior to movement. The end point specified in a block falls within the forbidden area defined with the stroke check in the negative direction along the N axis. Correct the program
