Tms şalter atıyor
telemcii
10 Şub 2009
ANkaRA
Merhaba 600 amper lik TMS ana şalter trip dediğimiz duruma düşüyor. Atma aralığı 3 yada 4 saat arasında kuruyorum sıkıntı yok.cekilen amper 35 40 30 amp.neden yapabilir sizce.Siemens marka şalter.bu şaltere kompanzasyon bağlı ama bı sıkıntı göremedim.akim trafoları yapabilir mi sizce.tsk ederim
Kompanzasyon dahilmi 30-40 amper içerisine.Karakalem tekhat çizsenizde olur.
Sami usta kompanzasyon dahil.neden atabilir acaba
Henüz yapamadım yarın detaylı bakacağım.akim ölçümü anlık mı olacak yoksa uzun süreli mi
Kaçak akım koruması sanırım yok.ama amper ayarlama olması gerekiyor
600 amperlik şalter 30-40 amperde atmaz.3-4 saatte atıyor olması için ,şalterin termik ayarının 1xIn olduğunu düşünsek,şalterden 700-750 amp . civarında akım geçiyor olması gerekir.RMS ! pensampermetrei le böyle bir akımı görebiliyorsanız,şalteriniz küçük geliyor demektir.Şalter akımını büyütmeyi düşünmek içinse,şaltere gelen kablo kesitinin biliniyor olması gerek.Kablo kesiti uygun ise şalteri bir üst değerle
değiştirebilirsiniz.Kompanzasyonun çalışmıyor olmasıda,şalterdeki akımın yükselmesine sebep olur.Onuda iyi incelemenizde yarar var.
3-4 saatte atıyor olması için ,şalterin ter-
mik ayarının 1xIn olduğunu düşünsek,şal-
terden 675-700 amp . civarında akım geçi-
ile böyle bir akımı görebiliyorsanız,şalteri-
kablo kesitinin biliniyor olması gerek.Kab-
değiştirebilirsiniz.Kompanzasyonun çalış-
mıyor olmasıda,şalterdeki akımın yüksel-
mesine sebep olur.Onuda iyi incelemeniz-
de yarar var.
Bir sorum daha olacak, Usta bu diğer tms Ler 175 amper o hatlarda kısa devre yada ek yapılan yerin su alma durumu olabilir mi.bu yüzden de artırıyor olabilir mi.175 olan şalter neden atmıyor onu anlamadım
Her imkan dahili,mnde, en yakın kullanıcı ve gözlemyeci olarak çözüm sizden gelir. Kompanzasyonda, yapışık kondansatör kontaktörü veya veyaröle ayarsız olmasın.
Kablo bu halde buldum aşağıda besleyen kademe binasının.kazan dairesi , nöbet kulübesi bir kaç depo var. Buna sebep ne olabilir ki.onu bulmam lazım.kablo yaklaşık 1 MT toprak altında
erencok
