Tolkar Sanayi Tipi Çamaşır Makinesi Arızası
bdvl
18 Kas 2008
TOLKAR markalı İki adet sanayi tipi çamaşır makinası kullanıyoruz. makinanın su alma problemi var. Bu problem de şehir suyundan gelen taş parçacıklarının makinanın filtrelerini tıkaması. bu problemle ilgili servisi iki defa çağırdık bize filtre takmamız gerektiğini söyledi.
yardım istediğim konu şu nasıl bir filtre takmamız gerekir. yardımcı olursanız sevinirim
sanayı tıp makınalarda genelde suyun sertlıgını su ıcınde gelen yabancı cısımlerı engellemek ıcın ve kırec olayını azaltmak ıcın fıltreler gırıs vanasına takılıyor ınternetten arastırırsanız bu ısle ugrasan fırmalar mevcut............
Merhaba,
Yaşadığınız yer neresidir.size ona göre yardımcı olmaya çalışayım..
sadece su girişine büyük tip bir yakıt filitresi takarakta çözebilirsiniz(mazot filitresi cam gövdeli takibi de kolay olur)temizliği kolay
Tolkar çamaşır makinası su alıyor'da kalıyor. Nedeni nedir?
Yada bu sorun nasıl düzeltilir.
arkadaşlar merhaba tolkar 18 kg lık endüstriyel otomatik bir çamaşır makinam var makina suyunu alıyor su alırken tamburur döndürürken ekranda motor yön hatası yazıyor sorun nerede olabilir ? acil yardım lütfen
su seviye flatörü arızalı olabilir.iki seviye sinyeli (ışıklı)olabilir.bord üzerinde.su fazla alırsa söylediğin arıza görülür.su flatörünü değiş...h.işler.
Slm tolgar 60 kg çamaşır makinesi var kapak kilit hatası veriyor sensörü iptal edebilirmiyim
Efeclk00
