has_artvin_li ( TA3TCM )
Usta Üye
- 18 Ocak 2008
- 1,073
- 156
- Yaş
- 40
Herkese selamun aleyküm...
Aslında bir tesisatta toprak ile nötürü ayırt etmek için tesisata girer her türlü ayırt ederim ama mesele şu :
Çok başıma geldi bir eve arızaya gidiyorum prizde 3 tane aynı renk aynı kalınlıkta kablo var ve tesisatta da kaçak akım rölesi yok normal otomat sigortalar mevcut.
Tamam kontrol kalemi ile yada ölçü aleti ile fazı tespit ettim ( ölçü aletinin ac volt kademesinde probun birisini elimle tutuyor diğerini kablolara değdiriyorum 100 volt ve üzeri bir gerilim illa ki görünüyor işte diyorum sen fazsın
ha elektrik çarpmıyor mu çarpmıyor çünkü ölçü aleti voltaj kademesinde iken iç direnci oldukça yüksektir ve benim de bir direncim olduğu için çarpmıyor ama güvenli bir yol ve yöntem midir ELBETTE DEĞİLDİR )
Fazı buldum şimdi sıra diğer iki kablonun hangisi nötür hangisi toprak bunu nasıl tespit edebilirim ?
Nötür ile toprak arasında bir voltaj farkı var mıdır ?
Fark olsa bile yine ölçü aleti ile ölçüm yapacağım için proplarda olan yön farkı ac de olmayacağı için o voltaj farkından bir şey anlaşılmayacağı kesindir...
Son olarak ise şu cihazı satın aldım işimi görür mü ? yani nötür ve toprağın hangisi olduğunu anlayabilir miyim bu cihaz ile kullanan var mı
https://urun.gittigidiyor.com/yapi-...toprak-notr-ve-rcd-kacak-akim-testi-323577131
