topraklama tesisatı
linyelerin de toprak hatlarıda ayrı olmalı nasıl her linyenin faz ve nötr hattı ayrı ise toprk içinde aynı şey geçerlidir
linye dağıtım kutusundan buata kadar olan kısımdır
sorti ise buattan priz veya anahtar yada lambaya kadar olan kısmıdır ikisi aynı şey değildir
sizin anlattığınız muhakkak en doğru olanıdır .bir akrabamızın ricası ile evinin elektrik tesisatını yapıyorum.evin beton boruları atılal ı25 sene olmuş dağıtım kutusundan mutfak için boru falanda koymamışlar.zorlukla bir borunun içinden mutfak için iki priz linyesi geçirebildim nötr bile iki linye için ortak birde topraklama hattı var borulardan kablo geçirmek çok zor.
Nötr hattının ortak olması daha büyük sıkıntı. Besleme monofaze ise (evin sigorta kutusunda) o nötr hattından dönen akım büyük olur, aynı anda çalışan bulaşık makinesi ve fırın gibi yükler yangına sebebiyet verebilir.
Saygılar...
Saygılar...
besleme trifaze olacak.trifaze olduğunda nötrden fazlar arasındaki fark akımımı geçer
L1-->---I1
L2-->---I2------->>> I ----Nötr I = I1+I2+I3 (akımların vektörel toplamıdır.)
L3-->---I3
Üç faz hattının her birinden alıcılar belli bir akım çekecektir.
Sistem dengesiz olduğundan -yani her fazdan farklı akımlar geçtiğinden-
Çekilen akımların vektörel toplamı nötr hattından geçecektir.
benim bildiğim L1 den 15a-L2 den 20a-L3den 25 amp akım çekiliyo diyelim nötrden 20 amper akım geçer
L1-->---I1
L3-->---I3
vektörel toplaı ifadesini biraz açarmısınız
aynı mutfağın farklı prizlerine farklı (RST) fazlar verilebiliyor muydu -_-
Trifaze sistemde her faz arasında 120 derece faz farkı vardır.
Akımların her biri, herhangi bir anda farklı değerlerde ve farklı yöndedir.
Yönler aynı fazlar aynı olsa matematiksel toplam yapacakken,
faz farkı nedeniyle işin içine yönler-açılar giriyor ve bu yönleri-açıları
toplama işlemine dahil eden vektörel toplam dediğimiz işlem gerçekleştiriliyor.
Nötr hattından 30,3 amper akım geçiyor ve faz açısı -16 derece
  • unite6.pdf
    3.4 MB · Görüntüleme: 2
şöyle anlatayım mutfakta örneğin çamaşır makinası için bulaşık makinası için ve fırın için üç ayrı linye olsun bu linyelerden bir tanesini 3x 2,5 kablo çekip diğer linyelere 2x2,5 çeksek toprağı buatta üç pirize dağıtsak
Önemli olan çözüm ,
yapılacak ,yapılmayacak durumlar vs gibi , hesaplamalar çözümler güzel bir durum .
bilğiler paylaşıyoruz .
eskiyi yeniye uydurmak zordur , tamir işinde yenisi yapsak daha derder .
sistemin yapılması gereken kuralları var .
işini ya tam yapacaksın ,
yada
elk kurallarına uyup ve davranıp su görürür halk tabirili bir iş yapılmalıdır . ( en son durum )
1 - kırılıp dökülecek , yeni tesisat çekilecek ( işini tam yapılması )
2 - biraz saçma gelecek !!!
ama
( uygun pako şalter veya uygun sistem yaratarak malz .) kullanılarak bu problemi çözmek .
tek sorun bu durumda bir cihazdan fazla cihaz kullanılamaz .
her zaman çalışacak ( 24 saat ) buzdolabı gibi olmadığından , bence kullanıcı özveri verebilir .
Kolay Gelsin . Sağlıcakla Kalın .
felonika
