Topraklama Yüzünden Olan Parazit Sesi
ArchLinux
6 Mar 2020
Arkadaşlar herkese selamlar.
Şu an kullandığım bilgisayarıma bir ses kartı ve ses kartına iki adet hoparlör bağlı. Malesef hoparlörler boşta iken arkadan gelen yüksek bir parazit dip ses mevcut. Ses kartının metal yüzeyi, masa lambasının metal ayağı, bilgisayarın kasasının metal kısımları gibi prize bağlı olan cihazların metal yüzeylerine dokunduğumda bu parazit dip ses azalıyor, elimi çektiğimde aynı seviyeye çıkıyor. Müstakil bir evde oturuyorum. Çok anlamasam da Youtube videolarına bakarak Multimetre ile prizleri kontrol ettim topraklamasında bir problem gözükmüyor. Bu hoparlörlerde olan dip ses problemi neden olabilir, nasıl giderebilirim?
Bilgisayarınızın masaüstü olduğunu varsayıyorum; priziniz ve power kablonuz topraklı mı? Bir krokodil veya kısa bir kablo aracılığı ile ses kartınızın şasesini, bilgisayar kasanızın şasesine temas ettirinip seste azalma artma varmı kontrol edermisiniz. Kullandığınız ekipmanların marka model veya ne seviyede olduğunu bilmeden cevap vermek zor.
Not: bazen kablolar dışarıdan topraklı gibi görünüyor fakat sadece faz ve nötr kablosu geçiyor içinden. Onu da bir kontrol ediniz.
Teşekkür ederim cevabınız için. Evet youtubedan bakarak prizimin ölçümünü yaptım, topraklama düzgün gözüküyor. Dediğiniz gibi ses kartı şasesi ile bilgisayar kasası veya başka herhangi bir metal yüzey arasında bağlantı kurduğumda dip ses kesilmiyor. Sadece elimle dokunursam kesiliyor. Ses kartım Focusrite 2i4 hoparlörler ise Yamaha HS8 stüdyo monitörleri. Monitörle ve Ses kartı arasında balanslı TRS kablolar kullanıyorum.
Topraklamanız kötü gibi görünüyor. Siz elle dokununca topraklama biraz daha iyileşiyor görünüyor.
Bence topraklamayı işin ehli birine de ölçtürüp fikir edinin.
Yada imkan varsa bilgisayarı başka bir evde akraba eş dost ta deneyebilirsiniz fikir olur size.
Topraklamanız yetersiz görünüyor, nasıl ölçümlendi o konuda bir şey sözlemek zor.
Şu durumda size tavsiyem aynı elektrik hattına bağlı cihazları devreden çıkarıp denemenizdir. Eğer parazit kayboldu ise,
Devreden çıkardığınız aletleri tek tek çalıştırarak parazit kaynağını bulmanızdır.
Genelde parazite sebep olan etmenler:
1-yakındaki floresan lambalar.
2-motor türevleri (klima-buzdolabı-su motoru-vantilatör)
3-ucuz güç kaynakları (özellikle switch mode - trafolu olmayan tip adaptörler yüksek frekansta 12-15khz arası) ıslık sesi oluşturabilmekte.
4- yakınlarda yüksek gerilim hattı veya pano
Monitörleriniz güzel, ses kartı iyi; sorun belliki hattan kaynaklı.
Olası senaryolara ek: bir stüdyoda anfi dip ses yapıyor, çözemedil sorunu, uzun bir süre öyle kullanılmaya devam etti. Neyse lazfı uzatmadan söyleyeyim problem şu idi, alt katta bulunan aydınlatmacının tavanındaki floresan lambalar gitar anfisinin tam altına denk geliyor. Haşırtıyı oradan yakalıyordu anfi. Çözümü, anfinin yerini değiştirerek çözdük. Öyle çok da diil yani 1 metre kaydırdık.
Elinizi değdirmeden kablolara ve güç kaynaklarına yaklaştırıp
Uzaklaştırıp seste değişme var mı bir kontrol ediniz ve yukarıda yazılı tarif edilen elk aletleri çıkarıp tek tek bağlayarak deneyiniz.
Eğer size gelen hatta bir problem var ise bu da bazen sorunlara sebep olabilmekte.
Çözülür bunlar ama işte süreç can sıkıyor. Özellikle de mix mastering vs yapıyorsanız kurt gibi yer insanın aklını.
Sonucu yazarsınız👋
Multimetre ile nötr ve toprak arası ölçüm olsaydı .
Niye pahalı cihazlar var .
Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. @Kurt_Kurt arkadaşımızın dediği gibi enstrüman kaydı alıyorum, daha doğrusu alamıyorum :)
Şimdi dediklerinizi uyguladım. Prize sadece PC ve Hoperlörleri taktım fakat bir değişiklik olmadı.
Siz deyince şunu farkettim, ses kartına takılı enstrüman kablosunu, prize bağlı bir cihazın metal yüzeyinin yanına yaklaştırdıkça parazit sesi azalıyor. Özellikle PC'nin kasasına ve Ses kartının şasesine yaklaştırınca kabloyu değdirmesem bile bayağı elimle dokunmuşum gibi parazit kesiliyor.
Pizlerde Nötr ile Topraklama arasında ortalama 4V'Luk bir değer var.
Müstakil ev olduğu için her işi ben yapmak zorundayım. Evin topraklaması nerede onu da tam bilmiyorum. Eğer topraklama problemli ise işten anlayan bir usta da nerden bulurum hiç bilmiyorum.
O zaman test için hemde eviniz müstakilmiş en kısa yakın yere toprağı 100 cm yada 50 cm derinlik kazın. Metal bir levha ucuna geçici sağlam şekilde kablo bağlayın. Toprağa gömüp üstünden de su dökün.
Bu kabloyu en kıs aşekilde bilgisayarınıza ulaştırıp şasesini bu kablo ile irtibatlayın.
Ses kesiliyor ise topraklamanız iyi değildir. Yeni topraklama yaptırın.
grand16
