Topraklamada elektrik olurmu
Aynı sorun,köydeki evimde var kontrol kalemi topraklamada yanıyor.Hemem multimetreyi aldım yaptığım ölçülerde şu değerleri aldım;
Faz nötr 223v
Faz toprak 138v
Nötr toprak 81v
Tesisat da kaçak akım koruma rolesi yok.Topraklama var.Sigorta kutusunun olduğu yerde,sıfırlama yapılmış .Seyyar kablo derseniz baya var en az 20mt vardır.Birde salonda vaviyen var sorunun vaviyen kaynaklı olduğunu düşünüyorum.Bir kaç yıl önce sigortaları komple yeniledim tesisatta tek renk tel kullanılmış.
Bu duruma bir buatda nötr kopukluğu da neden olur mu acaba?
Sayaç çıkışından hemen sonra,hangi tür ve kaç Amper'lik sigorta kullanmak gerekli
ölçülerin yanlış hoca yada multimetren yanlış . şöle düşünelim
diyelimki sıfırlama yapılmış o halde senin nötr ve toprak arasında bir potansiyel görmemen gerekir .
diyelimki nötr hattın kopmuş ozaman faz nötr 223 volt okumaman lazım
köyde saatin monofaze olduğunu kabul edelim böle bişi mümkün değil. burada tek bir şey olabilir sıfırlama yapılmmaıştır ve senin toprağın zayıftır.. cihazlardan birinin nötrünü yada lambalardan bilemiyorum toprağa bağlamışlardır. senin topraklamayı kontrol etmen lazım çalışmıyor .
şimdi tüm cihazları ve alıcıları kapatıp ölçü alalım bakalım karşımıza nasıl bir veri çıkacak ?
her elemanı tek tek devreye aldığımızda sorunlu cihazı bulacağız adın kadar emin olabilirsin .
Ölçtüğüm değerler doğru 3 farklı Avometre ile ölçüm yaptım köye gittiğimde fotoğraf çeker paylaşırım.Sayaç monofaze ve bundan bir kaç ay evvel köyde trafo ve hatlar komple değişti acaba sayaç girişlerinde mi bir sorun oldu desem böyle bir durumda sayaç hiç çalışmaz.Birde şöyle bir durum var yazmayı unuttum bu arızaya anlam veremedim tesisatda 5 adet sigorta var sigortaları sırayla indiriyorum,4. Sigortayı indirince vaviyen bağlı olan hattaki lamba ışık veriyor sigortayı kaldırınca sönüyor tüm sigortalar açık iken hiç bir şekilde bir sorun yok.Bu sorun neden olur peki🤔Bu sorun köyün tesisatı değişmeden önce de vardı.
Sorunum bilgisayar kaynaklı. İnput lag diye geçiyor Türkçe karşılığı giriş gecikmesi Bilgisayar faresi çok gecikmeli geliyor sorun bilgisayar kaynaklı değil tamamen elektrik kaynaklı ve bu sorun 3 aydır var daha öncesinde yoktu. Nerden biliyorsun bilgisayardan olmadığına derseniz. Bilgisayarımı arkadaşımın evine götürdüğüm zaman sorun ortadan kalkiyor. Onun bilgisayarını bizim eve getirince onun bilgisayarıda bu sorunla karsi karşıya kalıyor. Emi/rfi kaynakli bir sorun bununda tek çözümü arastirmalarima göre topraklama... o yuzden elektrikci çağırdım topraklamami kontrol etmesi için. Eve gelen akımda 233 mu 235 mi ne oyle birseydi olcturmustum
Ve evde bunun haricinde hic bir sorun yok sigorta atma vs vs
Aynı sorundan bende muzdaripim çözüm bulabildin mi hem topraklı hem topraksız prizde deniyorum ayni dairede değişen bir şey olmuyor.
Konuya tekrar yazma gereği duydum hepinize teşekkürler..
1/2 hafta öncesine kadar topraklamada olan elektrik yani kontrol kalemi yanıyordu.. Demin elektrikçi bi arkadaş geldi topraklamayi kontrol etmek için ev 3 katlı 214,235 diğer voltaji hatirlayamadim bizim eve 214 voltaj elektrik gidiyodu. Klemens mi dedi klips mi dedi bilmiyorum 3 adet saltere benzeyen kablolar vardi yerlerini değiştirdi 235 i bizim eve verdi. Ve suan topraklamada elektrik yok. Elektikle alakam yok bilgim sıfır maruz görün ne olmuş olabilirde topraklamada olan elektrik suan yok?
kamera nerede abi nereye el sallayacağız?
Selamlar,
fazla ve kopmuş nötr arasında 220 görmek normaldir. kopmuş nötrün enerjisiz olduğu kabul edilirse.
Selamlar,
ozaman topraklama yapmamıza gerek yok @Under Ground havada ne güzel toprak var işte monofozae sistemde nötr kopsada 220 oluyor .. sahi ne den topraklamaya bu kadar çaba sarfettik ..
Yakup_63
