cemaluri,peki hocam eğer trafonun gücü 400kVA ise, ve bu trafodan çekilen güç 400kVA geçtiği zaman, amper, voltaj durumu ne olur, voltaj, amper azalırmı.Her bir makinaya gelen voltaj yada amper düşermi.
cemaluri,
400kVA lık bir trafodan çekilebilecek güç hiçbir zaman 400kVA nın üstüne çıkmaz. Hatta genellikle ısıl etkilerden dolayı yaz aylarında koruma açtığı için %80 veya %85 oranında yüklemeler yapılır. Korumanın geç açması veya açmaması durumunda en kötü senaryo gerçekleşir ve trafon yanar.
merhaba,400 KVA trafo 400 kva nın üstünde güç vermez fakat talep gücü bu gücün üstüne çıkabilir.
Sisteminize kompanzasyon yapmayı düşünmüyorsunuz herhalde , 0.8 cos fi de ne oluyorEn basit örnek 400 kva trafo max. 320 kw verir.
S×cosq= aktif güç
400x0.8=320 kw
320.000/1.73x380x0.8=608 A yapar.
Biz buraya 630 A T.M.Ş monte edilir.AG kablosunu da 2x (3x150+70) NYY tesis ederiz.
Sistemde aşırı dengesiz yüklenmeler ve harmonik etkileri için trafoda biraz boşluk bırakılmasının iyi olduğunu belirten bir bilgiye ulaştım ama bunun resmi belgesine hala ulaşamadım.Trafolar % 100 yukdede surekli calisabilir %80-85 lafini ilk kez sizden duydum
