trafo kaybı bedeli
Arkadaşlar bu konuyla alakalı bir sorum olacak.Bizim işletmede
sayaç marka=makel
tarife kodu=normal sanayi
çarpan=120
ve 400kva trafolu, sayaç AG den okunuyor,kompanzasyon iyi fakat bizim fatura tutarı bu ay 4500 tl ve trafo kaybı 698 tl görünüyor.Butrafo kaybı normalmi eğer değilse ne yapmalıyım önerilerinizi bekliyorum teşekkürler.
aktif tüketim 17928 çarpansız rakam bu ayrıca reaktif ceza yok .
Firmalara göre değişiyormu bilmiyorum ve zannetmiyorum. Bir ara problem yaşadığımda hesap için kullanılan değerlerin ve şablonun TEDAŞ tan alındığını söylemişlerdi. Geçmişte TEDAŞ'nı günümüzde dağıtım şirketinin (Bizde UEDAŞ, özel şirketler farklımı onu hiç bilmiyorum) uyguladığı hesaplama yöntemi şöyle:
Trafo kaybı bedeli ayrıca hesaplanmıyor. Trafodan çekilen toplam gücün yüzdesi olarak hesaplanıp sarfiyata ilave ediliyor. Bu değer eskiden %3 idi. Bir ara %3.5 bir ara %2-5 arası hesaplandı. Şimdilerde daha karmaşık bir yöntem kullanılıyor. 3-4 ay önce böyle bir yönetmelik yayınlandı (EPDK da okudum oldukça karışık formülüze edilmiş). Boşta çalışan trafo ile yükte çalışan trafo arasında ve güce göre trafolarda verim farkı olduğu için kayıp hesabı yüke ve trafo gücüne endekslenmiş. Daha adaletli bir yöntem geliştirilmeye çalışılmış. Çok derine inersek Tipine, sargı şekline hatta markaya göre de hesabın değişmesi gerekir ....
Sorunuza gelirsek 698 TL trafo kaybı dediğiniz rakam 698/4500=%15 Fatura bedelinin %15 i eder bu hesapta bir hata var. Ancak 698/17928=%3.9 hesabına göre toplam sarfiyatın %3.9 u trafo kaybı hesaplanmış ise normal sayılabilir. Eğer böyle ise 17928-698=17230 kWh üzerine 698 kWh eklenmiş olmalıdır. Olay bu şekilde değil ise yazılmamış bir kaç ay toplu gönderilmiş olabilir şirkete mutlaka sorun.
Ayrıca bu konularda konu hakkında tam yorum yapabilmemiz için faturanın fotokopisini koymanız iyi olur.
fatura bilgilerini exelde doldurdumda buraya nasıl atacam yardım edermisiniz
Fax:0 266 2435477 Kaçak İhbar Hattı186
E-mail:tedas.gov.tr
İşletmexxxxx
İşletme KoduxxxxxDosya Noxxxxx
Abone NoxxxxxSıra Noxxxxx
Tarife Kodu Dönem2012/4
Abone Grubunormal sanayi
xxxxx
AKTİFENDÜKTİFKAPASİTİF
Sayaç Noxxxxxxxxxxxxxxx
Marka/Tipmklmklmkl
Çarpan120120120
Son Endeks2590,308122,274212,083
İlk Endeks2.432,652118,791202,115
(+/-) Ek Tüketim
Trafo Kaybı752,640
Tüketim18.918,720417,9601.196,160
Birim Fiyat0,154
Tüketim Tut.3.024,78
GÜNDÜZPUANTGECE
Son Endeks1.693,351424,961471,996
İlk Endeks1.592,364401,066439,222
(+/-) Ek Tüketim
Trofo Kaybı
Tüketim
Birim Fiyat
Tüketim Tut.
Per.Sat.Hiz.Bdİlet.Sis.Kul.Bd.Dağıtım Bedeli
Brim Fiyat0,003880,00840,01977
Tutar76,25164,49388,88
Sözleşme Gücü240DEMAND
Demand (kW)0,000Çarpan
Güç Aşımı Gösterge
Güç Tutarı Güç Birim Fiyat
Güç Aşımı Tutarı G. Aşımı Birim Fiyat
E Amade K. Bed. Gerilim Trafo Oranı1,000
Enerji Tutarı Akım Trafo Oranı1
Enerji Fonu33,27Günlük Ort. Tüketim700,690
TRT Payı66,55İlk Okuma15,02,2012
Bel. Tük. Ver.33,27Son Okuma13,03,2012
(+/-) Tutar Okuma saati11:12:36
K.D.V.736,97Tebliğ Tar.13,03,2012
Teşvik İndirimi Ekip
Kira Bakım Sonraki Okuma Dön.
Güç Bedeli Yuvarlama
FATURA TUTARI4.831,20
ÖDEME TAR.
Eski Borç Gecikme Zammı Hariç
ÖDEME YERLERİTEDAŞ VEZNELERİ VE ANLAŞMALI BANKALAR
yukarıdaki trafo kaybı normalmi açıklayabilirmisiniz.ayrıca değerleri hesapladığımda fatura tutatıyla birbirini tutmuyor.
Trafo kaybı ve fatura doğrudur. 2.590,308 (İlk endeks) - 2.432,652 (Son endeks) = 157,656 (fark) x 120 (Çarpan) = 18.918,720 kWh (Sarfiyat) çıkar. 752,640 kWh (Trafo kaybı) / 18.918,720 (Sarfiyat) = 0,03978 Yani yaklaşık %3.9 Trafo kaybı eder. Bu durumda 18.918,720 + 752,640 = 19.671,36 kWh Toplam Sarfiyat olur ve hesaplar bu rakam üzerinden yapılır. 19,671,36 x 0,15377 = 3024,86 TL Eder (Bu rakamlar virgülden sonra 9 haneye kadar uzuyor bu nedenle küsüratlarda fark olabilir)
Gelelim rakamların toplamı meselesine. Kayıp kaçak bedeli sorunlu olduğu için faturada gösterilmemiş ancak rakam olarak ilave edilmiştir. Ha keza 4,16 TL Sayaç okuma bedeli de böyle. Zaten Dikkat ederseniz K.D.V başka rakamın K.D.V si dir. O tarihteki kayıp kaçak birim fiyatı 0,01538 TL olduğuna göre Kayıp Kaçak bedeli. 19.671,36 x 0,01538 = 302,54 TL + KDV dir. Faturayı tekrar yazarsak:
Tüketim Tutarı: …………………………………………….. 3.024,78 TL
Perekende Satış Hizmet Bedeli: …………………… 76,25 TL
İletim Sistemi Kullanım Bedeli: ……………………. 164,49 TL
Dağıtım Bedeli. ……………………………………………… 388,88 TL
Kayıp Kaçak Bedeli: ………………………………………. 302,54 TL
Sayaç Okuma Bedeli: ……………………………………. 4,16 TL
Enerji Fonu: …………………………………………………… 33,27 TL
TRT Payı: ………………………………………………………. 66,55 TL
Belediye Tüketim Vergisi: ……………………………. 33,27 TL
ARA TOPLAM: ……………………………………………….. 4.094,19 TL
K.D.V %18 (Şimdi İzah Oluyor): …………………… 736,95 TL
TOPLAM: ………………………………………………………… 4.831,14 TL
Bu fatura böyle izah edilir. Ya da Deveye Hendek Böyle atlatılır. Saygılar
Saygı bizden sn edremit anlatımınız çok açıklayıcı olmuş teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Şakası bir yana bu dağıtım şirketleri ve özel tedarikçiler bize daha çook deveyi çook hendekten atlattıracaklar gibi görülüyor.
Eğride otursak ta doğru olmaya çalışırsak mahkeme karar veriyor kayıp kaçak olmaz diye; ne yapsın adamlar. En son birim fiyatın içine katılmış bir fatura gördüm. Neyin nereden geldiğini bulmak biz teknik adamları oldukça yoruyor.
Evet zaten teknik adamanın anlamayacağı tarzda hesap çıkarılıyor ondan sonrada hesabını teknik adama soruyorlar.
ProCan
