Trafo sorunu
SMM belgesi olacak
Çok az yük bağlı bir trafo max 50kw lık bir güce enerji veriyor.Yağı baktığımızda simsiyah olmuş ve üst yağ kapağını aralayınca baya bir kötü kokulu gaz çıkışı oluyordu.
400kva yerine 100kva trafo koysak tedaşa bildirmemiz gerekirmi?
:D eh birazcık gerekli. medaş.kendi enh üzerindeki yükleri kök binalarındaki ülçüm yapabilmek hatları üzerindeki degişikliklerin ne oldugunu bilmeleri gerekir..:D
birde trafo arızası(yanması)için anh üzerinde branşman üzerinde sigortalı ayırı cı bulunmak zorunda birde trafo üzerinde sigortalı ayırıcı bulunur.iki sigortalı ayırıcıda da sigorta olmak zorunda.ama üçünçü sahıs larda trafo arızası genelde sigorta takılmayan işletmeler de görülüyor.kendi gözümüzle gürdüklerimizden biri ola seksiyoere sigortalı ayırıcıya rose iletkeni baglamiş arkadaşlar.
phase Nickli Üyeden Alıntı
Trafonuz 400 kVA olduguna göre, sekonderden (AG.tarafından ölçüm yapmaktasınız. Tedaş, da siden trafo kaybı olarak faturada belli bir ücret almaktadır. Hiç bildirimde bulunmazsanız, sizden 400 kVA.lık trafo kaybı bedellerini almaya devam edecekdir. Yani, proje çizim bedelinden kaçarken, yıllarca fazladan bedel ödeyeceksiniz..
Öncelikli olarak trafonuza uygun değerde sigorta koymanız gerekmektedir. Aksi halde haklı olsanız bile haksız duruma düsebilirsiniz. Bu durumda iki tarafda sucludur. Birinci olarak müşteri uygun kesitte sigorta kullanmadığı için . İkinci olarakda tedasın arıza bulmada hattı bir kaç kere arıza üzerine kapamasından kaynaklanmaktadır.
Büyük bir ihtimalle sizin trafo hangi nedenle bilmiyorum zaten yanmış.Bu nedenle tedaş a ait sizi besleyen deparı arızadan açtırıyor bir kaç kez kesintiden trafo kolay kolay yanmaz
arkadaşım bu kurumların (tedaş bedaş v.s)devamlı işlerini yapan mühendisler var bunlar kurumlara kayıtlıdır yetki belgeleri vardır
phase nikli kardeşim, kesinlikle Tedaşa bildirmen lazım.
Hilmi GÖKALP
