Trafo Yardım
XDiscovery
23 Ağu 2010
Arkadaşlar merhaba,
Elimde eskilerden kalma bir trafo var. Değerlendirmek istiyorum ama uçlarını bir türlü çözemiyorum.
Altta fotoğrafdaki uçlar hep 1.5-2.5 ohm arası yani kısa devre gibi. İşaretlediğim ikililer haricinde de birbiri ile bağlantılı değiller.
Bu nasıl bir trafo ? Nasıl bir girişi çıkışı olabilir ? Hep kısa devre gibi...
3 giriş var 6 çıkış var
trifaze ototrafo olabilir.
belki de zamanla sargıları deforme olmuştur. ondan dolayı kısa devre çıkıyordur.
110-220 / 12-24 vs gibi olabilir .4-5 kva güç gibi.Sargı dirençlerinin küçük olması ( yanık olmamak şartiyle )
normaldir.
Kalın sargılar çıkış ince sargılar giriş olmalı.
Sargı karkasına bakıldığında iki sargı birbirinden ayrılmış. İnce sarım kısmı birden fazla kademe içeriyor olabilir mesela 190 - 200 - 210 - 220 - 230 volt gibi mertebeleri olabilir. Bunun nedeni çıkış voltajının istenen değerde olması için giriş voltajı seçilerek bağlanıyor olabilir. ( bazı trafolarda bu tür kademeler mevcuttur ) Yada 110 - 220 gibi kademeleride olabilir.
Ancak ölçülen omajların bu kadar düşük olmaması gerekir. Test etmek için acele etmeyin ayrıca sargıları korumak için seri lamba tekniği ile voltaj vermenizi öneririm.
Cevabın için teşekkürler hocam. Hocam bunu yanlış hatırlamıyorsam çalışan eski model bir 12DC-220AC dönüştürücüden sökmüştüm. Trafo ne tür bilemiyorum ama kafama takılan uçlarının hep kısa devre oluşu.
normaldir.
Peki hocam , bunun ince sargılarına 4 VAC verdim direk 2 amper çekti. Bu normal mi ? Çıkışına hiç bir şey bağlamadan
Bir kazaya sebebiyet vermemek için düşük voltaj ac verip denedim ama direk 2 amper çekince denemeyi bıraktım. Boşta bu kadar çekmemesi gerekir diye düşündüm.
Kısaca ben bu trafoyu anlayamadım hocam.
farklı açılardan bir kaç tane daha resim atabilirsen detaylı olarak bakma şansımız olur.
Klemenslere bakınca soldaki büyük klemense 3 adet kalın kablo giriyor.
Bu simetrik bir çıkışa sahip. Tahminim 2 x 12 yada 2 x 24 volt olabilir.
Eğer imkanınız varsa elinizde 2 x 12 volt 2 yada 3 amperlik bir trafonun çıkışlarını bu uca giriniz. Test trafosuna voltaj verip kalın klemensin sağındaki ince klemenslerde voltaj ölçünüz.
Trafonun voltaj düşürme operasyonunu tersine uygulamış olacağız. Doğru bağlantı ise çıkıştan 220 volta yakın bir voltaj almamız gerekiyor. Ölçüm sonucu klemenslerdeki voltajlar bize sonucu az çok belli eder.
Trafonun kaç voltluk giriş çıkışları tesbit edebileceğimizi düşünüyorum.
Bu yöntemle trafoya yüksek voltaj vermediğimiz içinde yanma riski olmayacak.
esraakks
