Trafoyla ilgili üç soru
Cobain*
9 May 2009
S.a herkese iyi forumlar.
Evet gelelim sorularıma sadece basit üç soru sormak istiorum ;
1) Trafo çıkış gerilimi AC midir yoksa DC mi?
2) Trafo çıkış gerilimi AC ise bunu nası anlarım ?
3) Trafo cıkış gerilimi AC ise bunu nası DC'ye çevirebilirim yardım.
arkadaşım 3 sorunun cevabı şudur
trafolar herzaman ac çalışır dc ile asla çalışmaz kısa devre oluşturur
tüm trafolar AC İLE ÇALIŞIR GİRİŞ AC ÇIKIŞ AC DİR
BİRDE TRAFO ÇIKIŞINDAKİ AC GERİLİMİ DC YE ÇEVİRMEN İÇİN DOĞRULTAÇ KULLANABİLİRSİN YETERLİDİR İNŞALLAH BU CEVAP SANA
melih arkadaşımında dediği gibi,
1. Bütün trafolar AC gerilimle çalışır. Trafoda Primary ve Secondary olmak üzere iki kısım vardır. primary kısım ince tellerle sarılmış ve yüksek gerilim uygulanacak kısımdır (Giriş Gerilimi), secondary kısmı ise primary e göre daha kalım tellerle sarılmış, ölçü aleti ile ölçüldüğünde bacaklar arası primary kısma göre daha düşük direnç gösterir.
2. 1. cevapta da dediğimiz gibi trafonun gerilimi AC den başka bir çıkış olmayacağı için anlamaya çalışman gereksiz. AC işte. o kadar.
3. Trafonun çıkışı kaç volt ise doğrultmaç devresi ile gerilimi DC ye çevirebilirsin. daha farklı devrelerle değişik değerlerde DC çıkış alabilirsin. DC ye çevireceğin akımı önemli cihazlarda kullanacaksan regüle ve kısa devre koruması yapmanı tavsiye ederim.
NOT: Trafoların primary ne uygulanan yüksek voltaj ile secondary den düşük gerilim aldığın gibi, secondary uygulayacağın düşük AC gerilim Primary den yüksek AC gerilim almanı sağlar. Ama Primary kısmına çok yüksek voltaj veripte trafoyu patlatmayasın.
Cevap yeterince yeterli olmuş.
Trafo kesinlikle dc calısmaz.
Basit dc güç kaynağı yaparak AC yi DC ye çevirebilirsin.
1. trafo çıkış gerilimi Ac dir
2. Trafo çıkış gerilimi neden Ac Çünkü Ac gerilim uygulanığın için Ac gerilim yöne ve şiddeti belli olmayan gerilim olduğu için manyetik akıda o yönde değişken olacağından bir Ac akım oluşur nedeni budur
3. Bunun en kolay yolu Doğrulmaçlardır. Bir çok doğrulma yönteminin birçok çeşitleri mevcuttur ama en popüler olanı ise tam dalga doğrulmadır. Saygılar iyi forumlar
Trafolar AC. ile çalışır eksik bir tanımlamadır.Trafolar karedalga,üçgen dalga gibi dalga şekiller ile de çalışır.Elektrik şebekesinin dalga şekli sinüstür.Trafolar DC. gerilimde çalışamaz,tanımlaması daha uygun bir tanımlamadır.Kolay gelsin.
peki niçin dc gerilim de çalışmaz sorusuna ise benim kendimce cevabım. çünkü trafo dan secondere akım ve gerilim manyetik akı yoluyla geçiyor.fakat dc gerilim de gerilim bir dalgalanma oluşmadığından dolayı manyetik ala oluşamıyor ve trafo çalışamıyor...
sunada ben cevap vereyim bari trafo cikisi ac dir inanmiyorsaniz osiloskop baglayarak sinus dalgasinin dalgalanmasini izleyebilirsiniz
tabi osiloskopa gidipde 20000volt vermemek sartiyla uygun olcum degerlerinde olmak sartiyla
trafodan çıkış gerilimi ac dir ölçmek için alternatif akım kademesinde ölceceksin dogru dc cevirmek için diyot kullanman gerekiyor kolay gelsin
sahin56
