Trifaze Termiklere Monofaze Motorlar Nasıl Bağlanır ?
ermas
22 Ara 2009
Mevcut bir sistemde bulunan trifaze termiğe monofaze bir motor bağlamak istiyorum.Bağlantı şekli nasıl olmalı ?
Teşekkürler...
Termik girişlerine 1 - 3 - 5 diyelim.
Çıkışlarına da 2 - 4 - 6 diyelim.
Faz girişini 1' den yapıyoruz. 2 ile 4'ü, 3 ile 5'i köprü yapıyoruz ve 6 numaradan çıkış yapıyoruz. Bu durumda her 3 kontaktan da aynı akım geçmiş oluyor.
termigin ayar sahasınıda gözden geçirmedi isterim buyuk bir degerdeyse hiç bir işe yaramaz sistemini korumaz
Bende o şekilde bağladım ancak motor devreden çıkma anında termik sürekli açıyor.Motor daimidevre kondansatörlü bir hidrofor motoru,motor etiket akımı 9,6 A çalışma anındaki akımı 6,7 A termik ayarı 8 A. Anlayamadığım neden motor çalışma esnasında değilde devreden çıkma esnasında termiğin açması.
motoru bir yükterken akımını ölç birde cıkma anındayken. devreden cıkarken fazla akım çekmesine sebep olcak birsey varmı
Üstad;
2ile3ü ve 4ile5i de olabilir sanırım? Değil mi?
Saygılarla.
Üstad;
Saygılarla.
Aslında her ikiside doğru bağlantı.Ama ben kabloları uzatmak istemiyorum dersen vede akımın kestirmeden gidip termik e ulaşması sağlıklıdırki:ŞEF abimizin bağlantısı daha uygun olacaktır kanımca.
*motor etiket akımı 9,6 A çalışma anındaki akımı 6,7 A termik ayarı 8 A de* demişsin;Esas sorun bence:termik ayarın düşük kalıyor.motor etiket akımının bir üstünü seçmelisin.mesela:6-10A
arkadasım duruk şartelin ayarını düşürmeyi dene istersen son durma anında biraz zorlanıp termik acabilir 3-6 ise 3-5,5 yap calıstır saygılar
arkadaşlar giriş kontakları ile çıkış kontaklarını köprülüllerseniz 1-3-5 ..... 2-4-6 akım üçe bölünür ve bu durumda motorunuzun akımı 9 A ise termik ayarınızda 3-4 amper arası olmalıdır.....
Arkadaşım pompanın duruş anını gözetlemeni istiyorum. Enerji kesildikten sonra birden durup tersine bir dönüş yapıyor ise pompa mevcut sistem içerisindeki basınç nedeniyle ani frenleme yapıyor gibi çalışır. Bunu önlemek için pompa çıkışına bir çek valf koyarsan problemin çözülür.
ali0916
