u.p.s nin ev tesisatına bağlanması
Cevap yazan arkadaşlara bir sorum olacak.
Şimdiye kadar hiç ups kullanmadığım için bilmiyorum. Ups nin 220 çıkışında her iki çıkışda fazmı var, yoksa şebekede olduğu gibi bir faz bir nötr mü var ?
sn: mustafa 20 yapmak istediğiniz sistemi ben kendim yaptım şu an kullanıyorum faydası olacağını düşündüğüm için tecrubelerimi sizinle paylaşmak istedim
öncelikle ben evin elektrik tesisatını yaparken evin bütün aydınlatma tesisatını bağımsız yaptım yani hiç lamba arkası priz yok
daha sonra tüm aydınlatma tesisatını tek sigortada topladım ve bu sigortanın girişine çif kutuplu py pass şartel bağladım ups kullanacaksan muhakkak kulanacağın sartel çift kutuplu olsun(ups den çıkan nötrle şebeke nötrü arasında geçiş için) neden şarteli sigortadan önce koydun derseniz herhangi bi kısadevre de bağladığımız cihazı panodaki sigorta korusun diye işede yarıyor. gelelim harici kaynağa ben şu an ufaktip bir ups i converter olarak kullanıyorum evdeki bütün ampuller 18w ekonomik olduğu için bütün lambalar yansada 200w yük biniyo ups ye ups i sadece converter olarak kullanacaksan istediğin büyüklükte akü taka bilirsin sıkıntı olmaz ama elektrik geldiğinde ups aküyü otomatik şarj etsin istiyorsan ups nin şarj kapasitesini aşmaman lazım aksi taktirde ups duman atar aküüden de hayır görmezsinv e kullanacağın ups akü koruma özellikli ise vay haline çünkü bendeki öyle belli bi güçten az güç çekilince cihaz stand by bi cihaz takılı diye farz edip kendini kapatıyo yani aküyü boşalmaktan koruyo fırsatım olunca kendime bi inverter bide güzel şarj aleti yapacam inş . ayrıca lambaları tek noktaya toplarsan daha sonra solar panel sistemide kullana bilirsin yani prizlere sebekeden elektrik giderken aydınlatmayı aküler üzerinden yapa bilirsin umarım fikir verebilmişimdir
sistemi kullanan biri olarak yardımcı olmak isterim kolay gelsin
Bence her ikisine de dokunduğunda çarpılırsın. Kontrol kalemiyle bakmak lazım.
600W ups imi içindeki 7Ah lik aküye paralel bağlı 45Ah lik aküyle yıllarca kullandım, hiçbirşey de olmadı. Zaten ups akü şarj ederken akım sınırlıyor. 2 Amperden fazla çıkış vermezler çünkü içindeki akünün kapasitesi gereği daha yükseğine müsade edilmiyor.
sn şef : ups in çıkışında 1 faz bi nötr olur fakat aküden 220 üretilirken trafonun çıkışında ki kutuplaşmadan dolayı kontrol kalemiyle baktıysanız iki çıkıştada elektrik görmeniz normal cihaza yük bağladığınızda bi çıkıştaki ölü cereyan kaybolacaktır saygılar
sn silvestir ups den ups e fak var sizindediğinizi bende yaptım ama besleme trafosu okadar kızdıki nerdeyse ups in dış kutusu alev alma seviyesine geldi he ups şu an çalışıor o ayrı
sn :şef siz yinede arkadaşın dediği gibi iki çıkışada çıplak el dokunmayın saygılar
Bendeki QCM Powercom 80-100Tl lik birşey. Bundan daha ucuzu da yoktur. Bilemiyorum, marka var marka var.
Arkadaşlar.
3 fazlı ve yıldız bağlı olan trafonun yıldız çıkışının nötr olduğunu biliyorum.
Bunun haricinde monofaze jeneratör ve aküden 220 v. elde edilen sistemlerde ( ups ve invertörde ) nötr olmaz. Üretilen elektrik 220 v. olur ama çıkışın her ikiside faz olur. Her iki faz arası 220 v.dur.
Bu durumda ups çıkışını evdeki bir prizden tesisata bağlamak yanlış olur. Ana sigortayı kapatsanız bile nötürü kesmediğiniz için şebeke nötürü ile ups.nin bir fazı çakışır.
Böyle hallerde şebeke nötürünü de sistemden ayırmak gerekir. 2 kutuplu enversör şalter kullanıp, hem şebeke fazını hemde nötürü ayırmak gerekir.
Düşündüğünüzü uygulamanız biraz zor.İlave akü koyucaksanız ups' ide ona göre seçmeniz gerekicek.üzerine takılacak akü gücü yükseldiği zaman ona uygun şarj devreside olması gerekiyor.Bu amaç için üretilmiş ups ler var fakat ücretleri yüksek.Elinizde normal bir ups var da ilave akü takarak değerlendirmeyi düşünüyorsanız ups yi bozarsınız.Yeni almayı düşünüyorsanız ilave akü bağlanabilenlerden alın.
ups'nin çıkışından çekilen güç aynı olacağı için yüksek güçte bi akü bağlamamın bi zararı olmaz diye düşünüyorum ayrıca ilave bi akü bağladığımda 12 v bi röle ile ups'nin içindeki 12v 7 a aküyü devre dışı bıraktırcam
büsrademir
